wir haben uns letztens den neuen Fernseher gekauft und ich wollte die Wii anschließen. Dazu habe ich einen 3 Cinch AV Adapter gekauft und auch richtig angeschlossen. Leider wird beim Eingang aber nur angezeigt, dass es keinen Signal gibt.
Weiß vielleicht jemand warum?
Vielen Dank im Voraus
Hallo @HeaTHeR45,
da diese Adapter nicht standartisiert sind, kann die Belegung der Kontakte abweichen.
Daher empfehle ich alles abzustecken und dann den gelben Stecker einer Wii nacheinander in alle Anschlüsse im Adapter zu stecken (gelb dann rot dann weiß) bis du ein Bild am Fernseher hast.
Hallo Nic,
es ist jetzt wirklich ein Bild im Fernseher, aber es flimmert und der Ton funktioniert nicht.
Ich habe nachgeschaut ob vielleicht etwas locker hängt, aber alles ist richtig angesteckt.
Hallo @HeaTHeR45,
mit Analogen Adaptern ist das so ne Sache, die schwanken stark in der Qualität.
Dass kein Ton kommt wundert mich aber - wenn du die übrigen Stecker auf der Seite der Wii (rot/weiß) in die beiden übrigen Anschlüsse steckst (einer ist ja durch das gelbe Kabel gelegt) sollte Ton kommen.
ich habe leider auch das Problem, dass es sehr stark flackert und kein Ton verfügbar ist. Auf einem anderen TV funktioniert es aber.
Das nacheinander Stecken habe ich gemacht, jedoch keine Lösung.
Kann foch noch jemand einen Schritt weiterhelfen?
Hallo @1887Hamburg,
Flackern könnte auf schlechten Kontakt hinweisen - diese Adapter sind meist mit gewissen Toleranzen gefertigt, daher kann es sein, dass sie bei einem TV direkt funktionieren, bei einem anderen aber nicht. Ich würde an deiner Stelle noch einmal einen anderen Adapter ausprobieren.
