TV wechselt selbständig Lautsprecher
Hajo1945
Ich habe einen TV KD-43XF8094 per HDMI/ARC mit einer Sony Soundbar HT-XT1 verbunden sowie einen
inateck Bluetooth-Adapter/Sender über optisches Kabel mit dem TV, um über Blutooth-Kopfhörer fernzusehen.
Ton und Lautsprecher des TV sind auf Audiosystem eingestellt. Nach kurzer Zeit wechselt der TV selbständig
vom Lautsprecher Audiosystem auf TV-Lautsprecher. Ich vermute,dass dies am Bluetooth-Adapter liegt,
könnten andere Einstellungen Abhilfe schaffen?
Hallo Hajo,
ich vermute eher, dass es am HDMI Kabel liegt.
Bei mir läuft eine ganz ähnliche Konfiguration ohne Probleme.
Versuche es bitte einmal mit einem hochwertigen HDMI Kabel.
Hajo1945
Hallo Peter,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe gerade die Anzeige des Fernsehtons auf 0 gestellt,
jetzt ist der Ton nur noch über den Kopfhörer zu hören und bisher kein Wechsel der
Lautsprecher. Ich hoffe, das war es, hätte man auch vorher drauf kommen können !
Gruß Hajo
