TV schaltet sich aus, sobald man die Fernbedienung benutzt
BigPlucker
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem mit meinem KDL-46ex402
Der Fernseher schaltet sich normal ein, aber ich kann nicht mit der Fernbedienung umschalten und sobald ich einen Knopf auf der Fernbedienung drücke schaltet sie der Fernseher nach kurzer Zeit mit einem leisen knallen aus.
Nach kurzer Zeit schaltet er sich wieder ein, man kann umschalten, doch dann friert das Bild nach kurzer Zeit ein und der Fernseher schaltet sich wieder aus.
Lässt man das Programm laufen welches beim Einschalten kommt ohne die Fernbedienung zu benutzen schaltet sich der Fernseher auch nicht aus.
An der Fernbedienung kann es nicht liegen, da ich schon eine andere ausprobiert habe.
Hoffe jemand kann mit der Beschreibung etwas Anfangen. :slight_smile:
Evtl. weiß auch jemand wie teuer eine Reparatur wäre.
MfG
3 ANTWORTEN 3
empfängst du deine Sender über Kabeldeutschland?
Falls ja, so entferne bitte einmal das Antennenkabel und führe einen Werksreset durch.
Damit sollte sich das Problem beheben lassen.
hi-fidelity
Bei mir nicht! Was soll der Werksreset ändern? Es gibt hier X Leute mit dem Problem, habe von keinem gehört dass das hilft. Habe es (leider) getan, der Digitalsuchlauf hängt sich reproduzierbar bei 8%, Kanal 44 auf. Ohne Antennenkabel tut das Gerät.
Vgl. https://community.sony.de/t5/fernseher/kabeldeutschland-bildqualitatsprobleme-auf-bravia-fernseher/t...
TMTM45
Sony XF9005 Das selbe Problem hab ich jetz auch wenn ich eine Taste drücke geht mein Fernseher aus. Bitte um Hilfe.
