Tonaussetzer bei Amazon Video über optisches Kabel
deichinger
Da ich immer Probleme mit ACR habe, kaufte ich mir ein optisches Kabel.
Gleich das nächste Problem.
Meine Geräte:
Fernseher Sony KD 75 XE 8596 und den AVR Yamaha RX-V 781
Spiele ich bei Amazon ein Video ab, kommt der Ton nur abgehackt aus dem AV ! Im Sekundentakt Ton an, Ton aus und im AV Display blinken 2 Anzeigen.
Bis jetzt zum Beispiel bei YouTube keine Probleme, nur bei Amazon.
Schalte ich den Ton auf die Fernsehlautsprecher, läuft der Ton normal.
Jemand da, der weiß was da faul ist ?
Danke,
Gruß Deichinger
3 ANTWORTEN 3
Hallo Deichinger,
eventuell kommt dein AV nicht mit dem Tonformat klar.
Versuche bitte einmal das Tonformat für den Digitalausgang auf PCM zu setzen.
Home > Einstellungen > Ton > Digitale Audioausgabe
deichinger
Hallo Peter,
werde das heute Abend mal testen und dann berichten.
Gruß Deichinger
deichinger
Habe es jetzt mal 1/4 Stunde getestet, vorhin keine Aussetzer.
Hoffe das war es.
Danke für den Tipp Peter.
Gruß Deichinger
