Subwoofer SWF-BR100 funktioniert immer noch nicht richtig !
cbialke
Was ist los bei Sony los ?
Ich habe einen kabellosen Subwoofer. Jedesmal wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird wird das komplette Frequenzspekrum über den Subwoofer ausgegeben.
Ich muss jedesmal nach dem Einschalten den Subwoofer in den Einstellungen neu anlernen.
Das schlimmste ist das es mal funktioniert hat.
Sony hat es einfach schlimmer gemacht !
Nach mittlerweile 3 Updates ist der Fehler immer noch nicht behoben !!
ALSO Sony.....bitte wieder ändern !!!!!!!  (wieso eigentlich bitte???)
5 ANTWORTEN 5
Hallo cbialke,
ich habe es einmal aufgenommen und an die Techniker weitergegeben.
Trennst du den Fernseher nachts vom Strom?
Paule-mann
Bitte in diesem Zusammenhang mal weitergeben Peter, das der Subwoofer mit dem Zuspieler Fire TV-Box (2) von Amazon nicht zu gebrauchen ist. Bässe werden als "Scheppern" ausgegeben. Ich schalte ihn jedes Mal ab. Danke
Gruß Paulemann
Fernseher: KD-55X9305C Subwoofer: SWF-BR100
cbialke
Hallo Peter,
nein ich trenne den Fernseher nicht vom Strom !
Wenn er länger als ca. 2 Stunden ausgeschaltet ist vergisst er die Einstellung !
Ich muss dann jedes mal in die Toneinstellungen und den Kopfhörerausgang (der komischerweise auf Subwoofer steht) ersteinmal auf Kopfhörer ändern und gleich danach wieder auf Subwoofer.
Dann geht alles wieder bis zum nächsten ausschalten !
Gluecksbringer1234
falls das Problem noch aktuell ist - ich habe mögicherweise eine Lösung gefunden (zumindest funktioniert sie bei mir seit ein paar Tagen).
Hier ist der Link zur Lösung:
https://community.sony.de/t5/fernseher/swf-br100-subwoofer-fehler/td-p/2118723/page/3
Viel Glück und Gutes Gelingen.
BadenLXB
A tech from Sony told me to do the following :
DISCONNECT your usb/wifi dongle from your tv
DISCONNECT the power from your subwoofer
Perform a factory reset
After this reset turn your TV off and reconnect your dongle
Restart the TV and pair the sub to the TV ( normally this goes automatic )
The sub should perform like it has to now
IMPORTANT : Apparantly we have to remove the usb/wifi dongle everytime they release a software update to avoid problems with the sub !!!
This makes sense to me because my problems started after a software update with the dongle in place.
Untill now this works for me and i would like all off you guys to let us know if these steps did the trick.
Good luck !!!
Sorry for the language faults
