Sony KDL-50W805C Bootloop
Appollodt
seit heute Nachmittag bootet mein Sony Tv nicht mehr. Er befindet sich in einem Bootloop (Sony Zeichen --> Android Bootanimation --> Sony Zeichen --> usw.). Kann es sein, dass das Firmware Update vom 19.Juli im Hintergrund aufgespielt wurde und dabei etwas schief gelaufen ist?
Ich habe schon folgendes ausprobiert:
-  Tv 30 Minuten vom Strom genommen
- alle externen Geräte getrennt (auch Lan-Kabel)
- Firmware Update via Usb
Das Firmware update manuell per Usb-Stick aufzuspielen hatte anfangs gar keinen Erfolg (Tv erkannte das Update nicht und durchlief den Bootloop).
In diesem Thread https://community.sony.nl/t5/televisions/2015-bravia-android-tv-issues/td-p/1949079/page/51 habe ich dann den Tipp gefunden, das Update zweimal auf den Stick zu kopieren, einmal mit Originalnamen und einmal mit dem Namen "upgrade_uploader.pkg".
Bei diesem Versuch reagiert der Fernseher wenigstens auf das Update (siehe Bild):
Allerdings bricht das Update in unregelmäßigen Abständen ab und es kommt zu einem Neustart des Tv (manchmal auch eine Reihe von Neustarts --> Bootloop) ehe wieder das Updatebild angezeigt wird. Ich habe das Update schon 2 Stunden (und verschiedene Usb-ports versucht) durchlaufen lassen, allerdings ohne Erfolg.
Wenn jemand noch eine weitere Idee hat was ich noch versuchen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Appollodt
winposur
Alter Hase
Das Thema Bootloop wurde hier schon mehrfach behandelt.
(Du könntest mal die Suchfunktion benutzen)
Es ist praktisch immer darauf hinausgelaufen, dass die davon Betroffenen den Sony Service bestellen mussten und das Mainboard getauscht wurde.
