Mir kommt es so vor als wenn das vertauschen von Senderpositionen in der Senderliste bei mir in letzter Zeit zunimmt. Ich muss jetzt im Wochenrhythmus meine Senderliste vom USB-Stick wieder aktualisieren. Mit der Zeit wird das etwas nervig, speziell weil ich ja dafür auch immer die externe Festplatte abziehen muss. Haben andere das Problem in ähnlichem Ausmaß?
Kommt in dem Zusammenhang demnächst mal wieder ein Update, welches solche Dinge verbessert?
Hallo Keldath,
bei mir hat das Problem in letzter Zeit eher abgenommen - aber das soll nichts heißen.
Es sollte in Kürze ein Update erscheinen und ich hoffe, dass das Problem damit behoben wird.
Ich bin mir nicht sicher, ob mein Problem evtl. die gleiche Ursache hat: Ich verwende den Fernseher (KDL-55X8505C) in einer Sat-Umgebung und habe BR3 HD auf dem 3. Senderplatz. Gestern nun verschwand der Sender, während ich ihn angeschaut habe. Auch sein nicht-HD-Äquivalent, welches ich auf Platz 61 hatte, war plötzlich weg. Die Programmliste zeigte "Kein Service". Ich habe also die Programmliste vom USB-Stick eingespielt, und da war der Sender wieder - ich konnte ihn ansehen. Allerdings nur ein paar Sekunden, dann war er wieder weg. Ich habe ihn dann auf einem komplett anderen Platz (535) gefunden, und an seine richtige Position verschoben - nun ist er nicht mehr verschunden.
Ein lustiges Phänomen übrigens beim Sendersuchlauf: ich hatte durch eigene Blödheit ZDF HD gelöscht, und wollte es wiederhaben - deswegen also Senderdurchlauf. Danach war ZDF HD da ... auf Platz 10000 (Zehntausend!), von wo ich es natürlich nicht wegbewegen konnte. Erreichen konnte ich den Sender nur über die TV Sideview App, wo er noch an seiner ursprünglichen Position war. Dort konnte ich es anwählen und dem Fernseher mitteilen, er möge das Programm anzeigen.
Das ist wirklich das erste Unterhaltungsgerät, bei dem ich über mein Informatikstudium und IT-Erfahrung glücklich bin...
passiert bei meinem KDL 43W756 auch. Senderpositionen sind nicht mehr anwählbar. Nach neuaufspielen der Senderliste über USB ist der Sender kurz da - verschwindet dann aber wieder.
Bisher von Sony keine Reaktion, es kommt mir so vor als ob das seit dem letzten firmware update auftritt.
Wenn jemand eine Lösung hat.....
Hátte ich auch. Versuch mal dei Senderliste auf einem USB-Stick zu speichern. Dann am PC mit dem Sony-Editor bearbeiten. Wichtig glaube ich! Lücken anzeigen einschalten. Dann hat man z.b. 1 Erstes 2 Zweites ..... kein Dienst bzw. Pünktchen werden angezeigt. Diese Lücken löschen und dann wieder einspeilen. Hat bei mir geholfen.
Am TV habe ich DIenste aktualisieren bei Allgemein und Bevorzugte auf aus.
Hab es nun endlich geschafft.
Beim Sony ChannelListe Editor müssen die Kanäle im "Bevorzugten Satelliten" das ist der Reiter rechts (Operator/Anbieter) gewählt werden. hier muss die Sortierung stattfinden.
Wenn man es im zweiten Reiter (Satellit) macht funkt das nicht wirklich und man bekommt die selben Fehler die oben beschrieben wurden.
Hallo @sschipke123 ,
wenn ich den "Sony Channel Editor" aufrufe und auf "Operator" klicke, erscheint bei mir die Meldung "No Channels have been found". Wie kann ich die Sender von "Satellite" in den Reiter "Operator" bringen?
Wenn ich am Sony-TV den "Bevorzugten Satelliten" bei der Suche auswähle, kann ich nur "Sky" auswählen und es werden nur Sky-Sender dort gespeichert.
Was mache ich falsch? Bei mir werden die Sender im "Allgemeinen Satelliten" auch immer vertauscht, obwohl ich die "Aktualisierungen" ausgeschalten habe.
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Zwusel
Zwusel
