Schwarzbild nach Einschalten interner Tuner (65XF9005)
Fellflugzeug
neues Problem, das ich erst seit dieser Woche habe:
TV ist den ganzen Tag vom Strom (Verteilderdose also aus). wird dann also abends nach Feierabend "kalt" gestartet.
Bild und Surroundanlage starten ganz normal, dann kommt der Ton über ARC, das Fernsehbild läuft etwa 5 sek und dann wird der Bildschirm schwarz. der Ton bleibt jedoch ganz normal da. wenn ich dann einen Kanal weiterschalte funktioniert das zwar sehr langsam aber das Bild kommt normal zurück. und der Witz ist: das Problem wiederholt sich den ganzen Abend dann nicht. erst am nächsten Tag wieder nach dem Ersteinschalten.
irgendwelche Leidgenossen?
Kabeldefekt kann ja ausgeschlossen werden, da es nur einmal auftritt oder ?
tippe eher auf ein Tuner Problem, da der interne Tuner allgemein sehr langsam schaltet.
(Technik: Kabel Deutschland über DVB-C und Ci+ Modul für sky. hochwertiges Antennenkabel auf 1,50 Länge)
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
11 ANTWORTEN 11
laut unseren Technikern wurde dieses Problem mit der aktuellen Firmware (V6.5629 ) behoben.
Fellflugzeug
siehe Thread zur aktuellen Firmware - anscheinend berichten auch nach dem Firmware-Update einige User vom Schwarzbild
