Probleme mit Bravia Sync KD49 XE8088
Jeypee85
Hallo und Hilfe,
Ich habe seit ein paar Jahren den KD49 XE8088. Seit gestern besitze ich auch eine Soundbar von Sony (HT-X8500).
Leider funktioniert beides zusammen nur über den optischen Ausgang.
Angeschlossen ist die Soundbar per HighSpeed HDMI an den HDMI3/ARC Port. Über Bravia Sync wird nichts erkannt und auch sonst bekomme ich ohne opt. Kabel keinen Ton aus der Soundbar. Auch per Bluetooth findet der TV die Soundbar nicht. Mit dem Handy kein Problem.
Jemand eine Idee oder Lösung?
wenn gar keine Reaktion seitens des TV kommt ist entweder das Kabel oder der HDMI Anschluß defekt.
Teste eventuell einmal einen anderen HDMI Anschluß des Fernsehers und schau ob es dort eine Reaktion gibt.
Prüfe auch noch einmal, ob du den richtigen Anschluß an der Soundbar verwendest.
Trenne ggf. beide Geräte einmal für ein paar Minuten vom Strom.
Jeypee85
Hab heute mal spaßeshalber die Playstation von HDMI 1 abgezogen.  Und zack funktioniert Bravia Sync und auch die Steuerung über ARC. Kann aber nicht sein, dass es nur funktioniert, wenn die Soundbar allein angeschlossen ist...
Stromlos etc hat alles keinen Erfolg gebracht
