nutze seit 1 Woche einen XG9505. Jedoch bin ich mit den Bildeinstellungen noch nicht so zufrieden.
Besonders beim Sport und speziell Fußball über Sky Q Receiver.
Leider gibt es keine LiveSport bzw Sport-Einstellung.
Außerdem habe ich heute die Erfahrung gemacht, dass es über Dazn noch fast schlimmer ist.
Welche zufriedenstellende Einstellung ist da die Richtige?
Ich bekomme das leider einfach nicht hin und habe jetzt schon ewig getestet 😞
Danke für jede Hilfe.
Grüsse
Hallo mitsch,
das mit den "optimalen" Einstellungen ist immer so eine Sache - denn jeder hat ein anderes Empfinden, was "optimal" ist.
Schau dir bitte einmal unseren Leitfaden für die Bildeinstellungen an - eventuell hilft er dir, die richtigen Einstellungen zu finden:
Du kannst doch im Menü für die Einstellungen am Fernseher alles vom Bild, Ton usw. einstellen. Wenn Du am Fernseher auf HOME gehts und dann auf Einstellungen kommt alles was Du brauchst bzw. verändern kannst. Du kannst natürlich nicht immer fummel wie bei DANZ wo sich das Bild unterscheidet denn das ist STREAMING mit allen Vorteilen und Nachteilen. DANZ ist nicht immer in der Zeit der Übertragung.
