Neue Firmware verfügbar
Schlaker1970
Für verschiedene Modelle ist eine neue Firmware da.
Schaut mal auf die Sony Support Seite.
54 ANTWORTEN 54
TomJoad50
Schau mal unter Einstellungen.
Gibt es einen Punkt Info-Einstellungen?
Den gibt es zumindest beim XH 92.
Dann erscheint beim Umschalten keine Anzeige mehr.
Petrich38
Danke für die schnelle Antwort, aber so einen Menüpunkt habe ich nicht in den Einstellungen.
Weiterhin erscheint die Anzeige ja auch immer wieder einfach so OHNE Betätigung einer Taste (Umschalten, Lautstärke, ...).
burg400
Hier beim A8 Einstellungen -> Fernsehen -> Info-Anzeige
TomJoad50
Ah, Ok. Im anderen Forum hat eben jemand gepostet, dass diese Energiespar-Einblendungen ab März bei den Geräten verpflichtend sind.
Ist wohl dieser neue EU-Richtlinie geschuldet.
kadir.emekli
ja aber das ist nicht normal.
Man könnte es so machen, wie es oben geschrieben wurde. Eine Bestätigungsmail einmal am Anfang mit Hinweis auf ein Symbol.
Dauernd auf Ok zu klicken ist nicht benutzerfreundlich.
thentbln
@TomJoad50und @burg400 Mit dieser Einstellung werden Infos beim Kanalumschalten aktiviert bzw. deaktiviert. Hier geht es aber darum, dass bei jedem Wechsel des Bild-Modus aus den Schnelleinstellungen (übrigens auch beim Lichtsensor) ein Dialog zum Stromverbrauch kommt. Das ist mehr als benutzerunfreundlich. Und mit irgendwelchen EU-Richtlinien schwer zu begründen. Für wie unmündig hält man denn seine Kunden, wenn man sie jedes mal von neuem mit demselben sinnlosen Hinweis zuspamt?
In meinem Fall übrigens ein XH8096.
burg400
@thentbln  Da werden noch andere Infos wie HDMI Wechsel usw. angezeigt. Nicht nur der der Kanalwechsel.
thentbln
@burg400Okay, verstehe. Hat aber auf das Popup zum Stromverbrauch leider keinen Einfluss.
mainrheiner
ich bin euer Meinung, die Energiewarnungen sind weit übertrieben.
Diese sollten abschaltbar sein.
Auf jeden Fall es es falsch bei SENKUNG der Helligkeit zu warnen!
Sony muss die unbedingt  ändern.
Arno71
Hallo!
Eine Frage an die Experten.
Bei meinem A8 ist ebenfalls ein Firmware update möglich.
Nachdem ich diese Rezensionen gelesen habe, sind bei einigen Usern neue Probleme aufgetaucht. Leider hat bis dato niemand geschrieben dass dieses  Update eine tatsächliche Verbesserung gebracht hätte.
Da bei mir grundsätzlich alles funktioniert, bin ich am Überlegen, ob ich das Update machen soll.
Daher meine Fragen:
Kann jemand etwas positives nach dem Update berichten?
Werden bei dieser Firmware auch Sicherheitselemente z.B. für Android usw. mit installiert?
Kann man die Hinweiseinblendung für das verfügbare Update ausschalten?
Vielen Dank
