Kein AC3 Passthrough mehr mit Kodi Krypton (V17)
Kuschelmonschter
Mit Kodi Jarvis 16 funktionierte AC3 Passthrough noch problemlos. Hier wird der IEC PCM Hack verwendet, um die AC3 Frames zu packen. (welcher jedoch potenziell gefährlich ist)
In Kodi Krypton 17 wird das im Android API 21 eingeführte RAW AC3 Interface verwendet. Da ist dann Sony (bzw. MediaTek) verantwortlich, die Daten entsprechend zu packen, was bei hohen AC3 Bitraten nicht zu funktionieren scheint. Ein über S/PDIF und HDMI-ARC angeschlossener AVR zeigt bei Passthrough von AC3 mit 640kbps keinen Stream am Display an. 384kbps Material funktioniert hingegen problemlos. Das Problem betrifft daher hauptsächlich m2ts und mkv Mediendateien aus Blu-Ray Quellen. Ein entsprechendes Sample kann hier heruntergeladen werden.
In SPMC (einem Fork von Kodi) kann man zwischen RAW und IEC PCM Hack umschalten. Auch hier ergibt sich dasselbe Problem. 640kbps AC3 über IEC (PCM Hack) funktioniert, über RAW jedoch nicht.
Die native "Video" App gibt 640kbps AC3 fehlerfrei mittels Passthrough aus. Da mit dieser App aber auch DTS Passthrough funktioniert (ein entsprechendes API gibt es erst ab Android Nougat / API 24), muss davon ausgegangen werden, dass hier der PCM Hack zum Einsatz kommt.
Ich hänge ADB und Kodi Logs von einem funktionierenden Fall mit 384kbps und einem nicht funktionierenden Fall mit 640kbps an.
640kbps AC3 Stream (Passthrough funktioniert NICHT😞
kodi.log
adblog_ac3_640kbps_nok.txt
384kbps AC3 Stream (Passthrough FUNKTIONIERT😞
kodi_384kbps_ok.log
adblog_ac3_384kbps_ok.txt
KD-55XD8505 | FW V3.473 (Android 5.1.1)
11 ANTWORTEN 11
Kuschelmonschter
Theoretisch ja. In ATV6 (API 23) werden all diese Formate via RAW unterstützt. Ob das die MediaTek Treiber alles so hinbekommen, wird sich zeigen. Lollipop (V22) sollte ja mit AC3 auch zurecht kommen, tut es aber dank Treiber-Bugs nicht zu 100%...
Neo2016
Gibt es eigentlich Neuigkeiten oder andere Möglichkeiten den AC3 Passthrough zu nutzen?
