KDL-50W805C: Sound Einstellungen
labla1
Hallo Miteinander,
ich habe seit gestern ein KDL-50W805C. Was mich extrem stört ist die Soundqualität. Ein kleiner 25 EUR Player meiner Kinder hat mehr Raumklang als der Fernseher. Es fehlt fast jeglicher Bass. Auch höre ich keinerlei Stereo-Effekte.
Ich habe viel mit den Einstellungen experimentiert, aber nach den Änderungen kaum einen Unterschied zu den Default-Einstellungen gehört.
Kann es sein, dass ich irgend etwas vergessen habe zu aktivieren? Wenn ja: was und wo finde ich die entsprechenden Einstellungen?
Vielen Dank für evtl. Tipps!
Labla
Tags (1)
18 ANTWORTEN 18
winposur
Alter Hase
So wie ich das sehe, hat die Bose Solo 5 keine HDMI-Verbindungsmöglichkeiten.
Sie wird zwar funktionieren, aber du musst sie vermutlich separat fernbedienen, denn automatisches Ein- und Ausschalten sowie Lautstärkeregelung per TV wird nicht funktionieren.
labla1
Das ist doof. Kennst Du ein Gerät, welches für die Wand-Montage geeignet ist? Denn ich möchte ungern zu dem ganzen Fernbedienung-Chaos zurück.
Hallo labla,
schau dir bitte einmal die HT-CT380 an - sie passt zu deinem TV und lässt sich auch an der Wand befestigen:
Die Klangeinstellungen des Fernseher wirken sich natürlich auch auf die angeschlossene Soundbar aus - somit macht es schon Sinn diese zu haben.
winposur
Alter Hase
Kann ich für meine Soundbar nicht bestätigen.
Normalerweise schaltet mein TV beim Einschalten direkt auf die Soundbar um, wenn er sie beim Start via HDMI/ARC entdeckt. Ansonsten läßt sich das über das Lautsprecher-Menü umschalten zwischen Soundbar und eingebauten Speakern.
Wenn der Ton über die Soundbar kommt, können die Klangeinstellungen nur über die Soundbar erfolgen, das geht entweder mit der separaten Fernbedienung der Soundbar oder über das Sync Menü des TV. Allerdings brauche ich bei meiner Soundbar in der Regel nichts am Klang verstellen, ich lasse sie auf ClearAudio+ und habe damit immer einen für mich guten Sound. Gelegentlich schalte ich an der Soundbar den Nacht-Modus ein oder aus.
labla1
Guten Morgen Peter und vielen Dank für die Empfehlung!
Auch, wenn es mit dem ursprünglichen Thema nicht mehr viel zu tun hat: Gibts auch ein Gerät ohnd zusätzlichen subwoofer? Also sozusagen eine "all in one" lösung, die dazu auch noch an die Wand geschraubt werden kann.
winposur
Alter Hase
Prinipiell lässt sich natürlich jede Soundbar per Regalbrett an der Wand montieren. Wie das im Einzelfall aussieht, ist eine andere Frage. Bei einer zu schmalen Box kann man wahrscheinlich ohne Subwoofer keinen tollen Bass erwarten, meine Soundbar ist gut 30 cm breit und hat den Subwoofer integriert.
Hallo labla,
von Sony ist mir keine entsprechende Soundbar bekannt.
In diesem Fall müsste man "fremdgehen" und auf ein Produkt eines anderen Herstellers zurückgreifen.
Z.B. die Yamaha YSP-5600
walze65
Also ich habe meine Sony HT-ST3 Soundbar genauso angeschlossen, mein Problem ist wenn ich den TV einschalte aus dem Standby wird die Soundbar nicht mit eingeschaltet. Ich muss sie immer extra mit der eigenen FB einschalten, das ist sehr mühsam. Auschalten tut sie sich mit dem TV (55X8505C).
Kann mi da wer helfen?
labla1
Ich habe gerade das Thema als gelöst markiert: mit der flachen Bauweise scheint wirklich nicht mehr drin zu sein. Die Geräte der Mitbewerber sind im Sound (wenn überhaupt) nur minimal besser.
Aber:
Die Sound-Einstellungen haben meiner Meinung nach am Fernseher keine oder eine kaum hörbare Änderung des Sounds. Daher verwirrt es meiner Meinung nach und suggeriert etwas, was hier nicht geboten ist.
Aktuell  habe ich jetzt am Fernseher eine HT-CT380B Soundbar im Einsatz. Die ist ein wirklich guter Ersatz.
