KD-65XF9005 Probleme beim Einschalten
R.9999
Ich habe ein Problem mit dem im Betreff genannten Fernseher.
Wenn ich den Fernseher über die Fernbedienung ausschalte und nach einer gewissen Zeit (mehrere Stunden) wieder einschalten möchte, dauert es sage und schreibe 2:30 Minuten bis er bootet und knapp 3 Minuten bis er mir dann endlich ein Fernsehbild anzeigt.Das Problem ist auch, dass ich bis zu diesen 2:30 nichts sehe (Blackscreen) d.h. ich weiß noch nichteinmal ob ich den Fernseher überhaupt eingeschaltet habe.
Woran liegt das? Wenn ich ihn nur kurzzeitig ausschalte und wieder einschalte ist er sofort da.
5 ANTWORTEN 5
Hallo R.9999,
nutzt du eventuell ein CI Modul für HD-Sender?
Eventuell wird die Verzögerung hierdurch verursacht.
Abhilfe könnte ein anderes Modul oder eine neue Firmware für das Modul bringen.
Falls du kein Modul nutzt schau bitte einmal in die Taskliste indem du die Home Taste etwas länger gedrückt hältst. Eventuell lasten einige Apps im Hintergrund den TV aus. Deaktiviere bitte alle nicht benötigten Apps indem du das Steuerkreuz nach unten drückst und dann die Apps schließt.
R.9999
Fernseh schaue ich über einen Receiver und Apps waren keine geöffnet.
Hallo R.9999,
OK, das Signal kommt also über den HDMI Eingang rein.
Schau bitte einmal im Menü unter "Externe Eingänge" und "Eingänge verwalten" ob die HDMI Eingänge auf "auto" stehen - falls ja, so setze diese bitte einmal auf "Ein" bzw. "Aus" - ggf. beschleunigt dies den Vorgang.
R.9999
Ich habe alle meine heruntergeladenen Apps deinstalliert. Jetzt scheint alles wieder normal zu funktionieren. Leider kann ich nich sagen welche App diese extreme Verzögerung hervorgerufen hat.
Trotzdem danke.
Hallo R.999,
du könntest ja eine App nach der anderen Installieren, um herauszufinden, welche das System ausgebremst hat.
