Hallo Community,
ich habe mir zwei Schüssel 90cm auf das Dach gebaut, eins auf Astra und das andere auf Thor 6
ausgerichtet. Über einen Multischalter angeschlossen findet ein 30,- € Tuner sofort beide Satelliten.
Mein Sony findet aber nur Astra. Ich hab jetzt alles schon durchprobiert mit Suchlauf, verschiedene Transponder einstellungen LNB Konfigurationen aber ohne erfolg. Hat jemand tips wie ich Thor 6 als zweiten Satteliten ohne extra Tuner zum laufen bekomme? Was genau soll ich bei LNB_Konfig eintragen und bei Transponder?
Ich komme da nicht mehr weiter 😞
Hallo xskinner,
die Einstellungen für den Thor Satelliten musst du auf dem Bildschirm mit der Satelliten Liste hinzufügen.
Also z.B. Satellit 1 > Astra, Satellit 2 > Thor.
Die Parameter kannst du eingeben, wenn du auf den jeweiligeb Eintrag klickst.
Einen Leitfaden für die Einstellungen findest du hier: https://community.sony.de/t5/anleitungen-faqs/leitfaden-fur-den-satellitensuchlauf/ba-p/2311275
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort.
Soweit war ich schon, hab dann alle möglichen frequenzen versucht einzugeben anhand dieser Liste :
https://de.kingofsat.net/hdtvsat-thor6_hun.php
Allerdings war seitens fernseher keine reaktion und hat auch keine neuen Sender oder Satelliten gefunden.
Muss ich da auch die LNB Einstellungen ändern für Thor?
Hallo skinner,
das ist gut möglich - es kommt auf die verbaute Hardware an.
