KD 60XF8305 fährt permanent selbstständig runter und startet neu
Pleteplat
Hallo zusammen! Wir haben ein Problem mit unseren Sony Bravia KD60XF8305! Das Gerät fährt plötzlich einfach selbstständig runter und startet wieder neu! Dieses Problem tritt dann leider die ganz Zeit auf! Der TV fährt runter und wieder hoch...usw.! Mit der Fernbedienung kann man kurz was anwählen und schon geht er wieder aus! Wir hatten dieses Problem vor ca. einem Monat schonmal! Wir haben den Support kontaktiert und uns wurde geraten das neuste Update aufzuspielen (was aber nicht funktioniert hatte weil er ja direkt wieder runtergefahren ist)! Daraufhin haben wir dann versucht den TV auf Werkseinstellung zurückzusetzen! Ging dann leider auch nicht! Nach ein paar Stunden hat er dann von selber wieder funktioniert! Trotzdem haben wir ihn dann auf Werkseinstellung zurück gesetzt und das neue Update drauf gespielt! Heute haben wir auch die Mehrfachsteckdose gegen eine andere getauscht! Funktioniert leider nicht! Hätte jemand vllt noch eine Idee woran es liegen könnte?
4 ANTWORTEN 4
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
es kann ein Defekt am TV sein, aber auch ein Fehler bei einem der angeschlossenen Komponenten. Steck mal alles ab (Soundbar, BluRayPlayer etx) und beobachte es mal. Wenn es dann funktioniert, nach und nach alles wieder anstöpseln und per Ausschlussverfahren feststellen was es ist. Kann auch ein HDMI Kabel sein.
VG René
welcome to the Rave Culture
Pleteplat
Hallo René,
danke für deine Rückmeldung und deinen Tipp! Wir werden das mal ausprobieren!
VG ebenfalls René :wink:
Pleteplat
  • Danke noch mal für den Tipp habe das jezt alles so gemacht und läuft wieder ich hoffe mal das bleibt auch so vielen Dank noch mal vg rene
ReneBeukert.
Hallo René
Ich hoffe, es bleibt so.
VG René
