annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
KD-55XF8577 na tijd uitstaan niet meer aan te krijgen
profile.country.NL.title
LexKap
Nieuw
Onze KD-55XF8577 gaat niet meer aan als hij langere tijd uit heeft gestaan.
Probleem lijkt zich voor te doen als de tv langer dan 2 dagen niet gebruikt is. Als we de tv elke dag even aanzetten, is er geen probleem.
De TV reageert niet op de afstandsbediening (batterijen zijn vervangen) om aan te zetten. Ook reageert hij niet op de aan-/uitknop op de achterkant!
Stekker uit en in het stopcontact lost het probleem op, maar dan wordt de CI-module weer van voorafaan geinstalleerd. En dat duurt heel lang.
Iemand een suggestie?
2 ANTWOORDEN 2
pa3eia
Welke CI= module wordt er gebruikt?
Vreemd dat de CI+ module opnieuw wordt geinstalleerd, deze wordt alleen gelezen om de kanalen vrij te geven.
Al eens tijdelijk de CI+ module verwijderd ofdat het probleem dan ook voordoet?
Hier wordt de TV meestal op een FTA kanaal uit gezet, zodat deze dan ook op een FTA kanaal zonder dat de CI+ module het kanaal eerst vrij moet geven.
suc6 ermee,
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
LexKap
Nieuw
Het is de CI+ module van Ziggo.
Hij wordt echt helemaal opnieuw geïnstalleerd: als de TV aangaat na stekker uit en in het stopcontact te hebben gedaan, zijn de kanalen op de kaart uren niet oproepbaar.
Nog niet geprobeerd zonder kaart. Wil ik wel eens proberen, maar het is een heidens karwei om tv van de muur te halen.
Bedankt voor de tip van het FTA-kanaal! Die kunnen we makkelijk uitvoeren.
