KD-55A89 Prime ohne Ton und Youtube läuft nicht los
DieNie
habe vor ca. 4 Wochen den KD55-A89 gekauft.
Nach ca. 3 Tagen hängt Youtube und Prime ist ohne Ton.
Nach Neustart von Tv (nicht nur Power off /on )
Wahrscheinlich Android Neustart läuft wieder alles.
Dieser Fehler scheint in sehr vielen TV`s von Sony zu sein.
Fand das Problem schon in viel älteren Beiträgen.
16 ANTWORTEN 16
TomHighflyer
 Ich habe genau die selben Probleme (habe dazu hier sogar einen Thread gestartet)
Könnte man mit dem zusammenführen.
Ich denke das haben die meisten Sonys manche die nur tv schauen merken den Fehler nur nicht.
Neustes Update löst das Problem auch nicht.
The_Ambassador
Neue Chance: das heute veröffentlichte FW-Update V6.5042. Wer möchte es testen? 🙂
DieNie
Hallo
Habe die Version upgedated.
Bin gespannt. Hatte das gleiche Problem letztens mit Joyn.
Melde mich wieder.
PS der update Prozess sagt dass er nach dem update wieder startet
Also mein TV nicht.
Mag
Dieter
The_Ambassador
@DieNie ist das Problem mit der neuen FW noch mal wieder aufgetreten?
DieNie
Hallo
Habe das Problem bis jetzt nicht mehr gehabt.
DieNie
das Problem mit dem fehlendem Ton besteht immer noch.
Android neustarten, dann geht es wieder.
Der fehlende Ton, scheint bei allen oder vielen Apps(Join, Netflix, Youtube usw..) bestehen.
DieNie
The_Ambassador
Also bei mir ist das Problem seit Installation der FW 6.5042 nicht mehr aufgetreten. Insofern bin ich jetzt sehr zufrieden mit der FW-Stabilität und auch insgesamt.
