KD-49XE8005 schaltet sich nach einigen Sekunden selbstständig ab
kiroy54
Hallo!
Seit kurzem haben wir folgendes Problem:
Einmal täglich (beim ersten Einschalten) schaltet sich der TV nach ein paar Sekunden ab und startet neu.
Der TV wird durch den Media Reciever (Telekom MR 401 am HDMI ARC) eingeschaltet. Bis Bild und Ton funktionieren, dauert es gewöhnlich ein paar Sekunden. Nach weiteren ca. 5 Sekunden schaltet sich der TV plötzlich ab. Der Bildschirm wird schwarz, nach einer Weile erscheint "Sony", dann beginnen sich die bunten Kreise aufzubauen und es erscheint kurz "Android". Danach ist der HDMI-Kanal wieder aktiv. Da sich durch das Abschalten des TV natürlich auch der Media Reciever abgeschaltet hat, muss man diesen dann wieder neu starten.
Weiß jemand Rat?
Wir haben folgende Änderungen vorgenommen:
Wir wollten den Media Reciever abschaffen und haben den TV selbst mit dem Internet verbunden, um die Mediatheken der öfftl.-rechtl. Sender nutzen zu können. Leider ist die Bedienung des TV so umständlich, dass wir wieder den Media Reciever benützen. Seither tritt der o. g. Fehler auf.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
0 ANTWORTEN 0
