Horizontaler abgedunkelter Streifen im Bild beim KD-55XD9305
JoeMueder
seit kurzem fällt mir bei bestimmten Scenen ein dunkler Streifen beim Filme gucken auf.
Dieser ist mal stärker mal schwächer bis gar nicht zu sehen.
Der Streifen ist geschätzt 10cm breit und zieht sich leicht unterhalb der Mitte meist komplett durch das Bild.
Beim angehängten Foto ist der Fehler nur auf der rechten Seite zu erkennen.
Es scheint als würde in dem Bereich die Helligkeit nicht zum Rest des Bildes passen.
Besonders bei Kameraschwenks ist dieser Fehler einfach nur nervig und schadet dem Filmgenuss erheblich.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen mit seinem Tv.
Natürlich ist die Garantie abgelaufen.
Das Gerät ist gerade mal 2 1/2 Jahre alt.
Ich habe bereits ein Werksreset durchgeführt.
Mfg
Joe Mueder
4 ANTWORTEN 4
Hallo Joe,
ändere bitte einmal die Einstellungen für das local Dimming. Eventuell tritt dieser Effekt durch einen zu hohen Wert auf.
JoeMueder
Leider bringt die Einstellung keine Besserung.
Bei HDR Content ist zudem das Lokal Dimming gesperrt und Standardmäßig auf Mittel gestellt.
Hallo Joe,
ist dieser Streifen denn immer an der gleichen Stelle oder ist er vom Bildinhalt abhängig?
Wenn er statisch ist, so könnte es ggf. an der Displaybeleuchtung liegen.
In diesem Fall wäre es erforderlich den Service zu kontaktieren.
JoeMueder
Der Fehler ist statisch und mittlerweile ist im oberen Bereich ganz leicht der selbe Fehler zu erkennen.
Das  Gerät ist wie gesagt  außerhalb der Garantie.
