Home Taste funktioniert nach Firmware Update nicht mehr
revisbank
Nach dem neuesten Update  der Firmware auf PKG5.417.0177EUB zeigt die Home Taste auf der Fernbedienung keine Funktion mehr an.
Modell KD55X8505C
6 ANTWORTEN 6
winposur
Alter Hase
Da fehlt was in deiner Gerätebezeichnung, aber ich nehme an, es ist ein C Modell und somit die Firmware 5.417. Da funktioniert die Home-Taste weiter ganz normal. Wenn so ein Problem auftaucht, sollte ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen helfen. Wenn das per Menü nicht geht, weil du es nicht mehr aufrufen kannst, sollte ein forced factory reset helfen (Stecker ziehen, Power-Taste & Volume Down drücken, Stecker rein und Tasten halten bis es grün leuchtet).
revisbank
Ja es ist ein C und die Firmware Version ist tatsächlich PKG5.417.0177EUB.Müssen nach der vorgeschlagenenen Vorgehensweise die Sender wieder neu sortiert werden?
Danke für die schnelle Beatwortung.
GrußPeter
revisbank
Hat leider nicht geklappt, vorausgesetzt mit der Power Down Taste ist die Lautstärke minus Taste gemeint ?
winposur
Alter Hase
Klar, nach Werksreset muss alles neu eingeben werden. Daher sollte man seine sortierte Senderliste immer auf einem USB Stick gespeichert haben.
revisbank
Danke. Ja habe ich auf einem USB Stick da ich so sicherstellen kann, das meine drei Sony`s immer die gleichen Programmplatzspeicherplätze haben.
Dann scheint aber der Werksreset nicht geklappt zu haben da sich die Senderspeicherplätze danach nicht geändert haben. War denn neben der grünen Power Taste der untere Teil der Lautstärkentaste mit dem - Zeichen gemeint?
winposur
Alter Hase
Sonst noch mal nach forced factory reset sony googeln. Man benötigt in der Regel eine zweite Person.
