Hallo an alle,
ich bräuchte mal einen Rat.
Ich habe einen Sony KD 75 XE 90 und die Timeraufnahme funktioniert wunderbar. Was mich jedoch stört ist, sobald die Timeraufnahme startet (übrigens egal in welchem Programm) funktionieren die HD+ Sender nicht mehr.
Sofort zeigt der TV an, dass der Sender verschlüsselt ist und nicht wiedergegeben werden kann.
hat mir jemand einen Tipp?
Danke schon mal im Voraus...
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@user2000 Dazu gibt es schon mehrere Threads. Wenn eine Aufnahme, egal welches Programm, durchgeführt wird, wird das CI+ -Modul gesperrt. Ist ein Konstruktionsfehler, auch wenn Sony das offiziell nicht so bezeichnet. Ändern kannst du daran nichts.
Dafür gibt es leider keine Lösung.
Da du nur ein HD+ Gerät hast, kann auch immer nur ein Sender entschlüsselt werden. Dadurch ist es nicht möglich weitere Programme die auch kodiert sind anzuschauen, was aber funktionieren sollte sind alle anderen Sender.
Seit kurzem gibt es einen HD+ TVKey der funktioniert leider nur mit Samsung TV's und das auch nicht mit allen. Das wäre eine alternative um 2 Sender gleichzeitig zu schauen.
Schade das ich nicht weiterhelfen kann.
r_a_n_i
Hallo R a n i,
vielen Dank für deine Antwort. Das leuchtet mir ein - wenn nur ein Modul bzw. Karte eingesteckt ist, dass auch nur
ein HD Plus Sender dekodiert werden kann. Da der TV ja zwei Tuner besitzt.
Nimmt der Aufnahmetimer im ZDF auf ist ein Anschauen eines HD Plus Senders nicht möglich.
Deshalb meine Verwunderung.
Na das ist ja ganz schön
Danke für die Antwort
