Gelöst - Probleme der Mediatheken von ARD und ZDF über HbbTV
anmue58
bis vor ca. vier Wochen hatte ich mit meinem Kd-49xf9005 sowie dem Kd-49xf8599 folgendes Problem. Wenn ich Mediatheken von ARD oder ZDF, über HbbTV nutzen wollte blieben diese willkürlich hängen (stotternde Wiedergabe). Nutzte ich die jeweilige Senderapp liefen die Mediatheken problemlos. Ich habe Magenta zuHause M von der Telekom. Hier sollen im Download 50 000 Kb anliegenden. Mehrere Messungen bestätigten den Wert an meinem Anschluss. Also konnte es hieran nicht liegen. Dann stieg mein Telekomrouter Speedport aus. Dann legte ich mir eine Fritzbox 7590 zu. Ich war positiv überrascht, denn mit dem Wechsel vom Speedport zur Fritzbox waren alle Probleme gelöst. Alle Mediatheken funktionieren seitdem ohne Probleme, egal ob über HbbTV oder App. Ich betone aber ausdrücklich, dass es sich hier um meine persönlichen Erfahrungen handelt. Ob mit dieser Handlungsweise gleiche Probleme an anderem Ort beseitigt werden können entzieht sich meiner Kenntnis und ich kann dafür nicht garantieren.
Hallo anmue58,
vielen Dank für das Teilen deiner Lösung.
Ich vermute jedoch, dass nicht unbedingt die Hardware das Problem verursachte. Vermutlich war es eher eine Einstellung (z.B. Portfreigabe).
anmue58
Hallo Peter_S,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
MfG
Andreas
