Hallo, ich habe einen TV KD-43FX8096 und möchte Favoriten einrichten und speichern. Ich kann keine
entsprechenden Funktionen finden, eine Discovery -Taste hat meine FB nicht.
Grüße Hajo
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Hajo,
über die Taste TV solltest du auch zu den Favoriten kommen.
Eventuell musst du diese jedoch erst in der TV-Leiste hinzufügen.
Die Konfiguration der TV-Leiste sollte ganz unten möglich sein, wenn du sie geöffnet hast.
Hallo Hajo,
bei den neueren Modellen wurde die Discover-Leiste in TV-Leiste umbenannt. Daher wurde auch die Discover Taste in "TV" umbenannt. Du kannst also über die Taste TV auf das Menü und auch deine Favoriten zugreifen.
Hallo Peter,
erstmal vielen Dank. Die Taste TV führt zwar zum Favoriten-Setup, nach Eingebe kann ich jedoch keine
Funktion zum Aufruf der Favoriten erkennen, insbesondere nicht im Actionmenü.
Grüße Hajo
Hallo Peter,
vielen Dank, jetzt habe ich sie, wenn ich die TV-Taste betätige.M.E. müsste das aber
einfacher einzurichten sein.
Grüße Hajo
