ist es möglich einen externen WiFi-Stick oder Empfänger via USB 3.0 zu verbinden und zu verwenden?
Grund: Über WiFi AC im 5GHz (866 Mbps verbunden) kommen maximal 95 Mbit/s durch, getestet mit WiFi Speed Test, da ist mit 4K über Netzwerk streamen schon Ende.
Zum Test: http://jell.yfish.us/ - Ab der 100 Mbps Datei fängt es an zu ruckeln.
Nutze als WiFi Access Point einen UniFI AC-AP Pro, das sollte also nicht das Problem sein.
Bin doch wohl nicht der einzige mit dem Problem oder?
Alternativ: Die Ethernet-Schnittstelle ist ja auch auf 100 Mbit begrenzt - kann man da evtl. was externes anschließen, um den TV via Kabel mit nem Gbit-Hub zu verbinden? Wie zum Beispiel diesen hier:
https://www.amazon.de/Anker-Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter-Ultrabook/dp/B00NPJV4YY/ ?
Liebe Grüße
Das System bringt keine entsprechenden Treiber mit. D.h. ohne Root-Rechte geht leider nichts.
Die Probleme mit der WLAN-Bandbreite sind seit langem bekannt. Meine Tests kommen zum selben Ergebnis, siehe Review.
