EPG und Power - Fragen zum XR 48OLEDA90K
Friedhofsblond
Moin,
einige Sachen kommen mir noch komisch vor an dem TV.
EPG:
ich sehe auf den ersten Blick die Titel der Sendungen - gehe ich auf diese Sendung ist der Inhalt leer.
Gehe ich nochmal auf die EPG Info - ist der EPG Inhalt da. Also grabbt der TV erstmal nur die Sendungstitel?
OK, ich habe den EPG Scan wärend Standby deaktiviert - aber nach ner Stunde müßten die paar Sender komplett sein? Ich habe extra nur 73 Sender aktiviert - alles andere wie Radio usw. mit dem Editor gelösch und importiert.
Es gibt auch ein paar Lokalsender (Thüringen) wo erstmal die Titel von MDR-Thüringen (Radio) drin sind.
Wenn man dann auf den Sender geht ist das EPG auch da. Irgendwie alles komisch.
Als wenn das EPG nicht über das Internet kommt, sondern über das TV-Signal.
Einschalten:
Ich habe schon mehrmals erlebt nach ca. 12h Standby - das wenn ich den TV mit dem Druck auf die grüne Taste einschalte, klackt drinnen das Relais der TV geht kurz an und wieder aus.
Wenn ich wieder einschalte klackt das Relais und der TV bootet neu.
... seltsam
Kann da jemand was zu sagen?
Danke und Grüße :wink:
12 ANTWORTEN 12
joerims
Moin
Also mit einer externen SSD hatte ich auch Probleme. Die musste ich manchmal abziehen und wieder einstecken damit es wieder ging.
Jetzt hab ich einen USB-Stick und noch keine Probleme gehabt.
Friedhofsblond
Moin,
ja habe den Support kontaktiert.
Haben auch nach einem Tag geantwortet (!), naja erstmal die üblichen Hinweise.
Aktuelle Firmware, zurücksetzen auf Werkseinstellung ... usw.
Obewohl ich in der Fehlerbeschreibung schon alles angegeben habe, wie Firmwarestand, Werksreset, verwendete Speichermedien usw ...
Ich denke da kommt nix bei raus.
Habe jetzt nochmals den TV zurückgesetz (mit Powertaste am TV usw ...).
Neu eingerichtet und betreibe die Kiste erstmal ohne USB-Gerät.
Bisher ist der Rebootfehelr noch nicht aufgetaucht. Mal sehen ...
Gibt es nicht eine Betriebsart für ein USB-Speichermedium, wo man den Speicher als externen Android-Speicher und Ablage für Fotos usw nutzen kann? Oder den Speicher vorher mit zwei unterschiedlichen Partitionen vorbereiten?
DIDA_1990
Spezialist
Hi Friedhofsblond, meinst du HDD-Festplatte Spezifikationen?
