DVB-S unvollständige Sendeliste beim nagelneuen KD-55 XF 8599 BAEP
acer2006
Seit dem letzten Wochenende haben wir o.g. TV, der mit einem Satelliten verbunden ist.
Das Problem ist, dass dieser Fernseher weniger Sender anzeigt als unser "alter" Philips-Fernseher. Es sind grob alle vorhanden, aber z.B. fehlt NDR HH. Vorher konnten wir aus allen NDR-Regionen auswählen, welche wir sehen wollen. Nach mehreren Sendesuchläufen hat sich immer noch nichts verändert. (über SAT-Einstellungen, Festantenne/ DiSeqC angelehnt an den Leitfaden für den Satellitensuchlauf: https://community.sony.de/t5/anleitungen-faqs/leitfaden-fur-den-satellitensuchlauf/ba-p/2311275) Gibt es eine Möglichkeit?
Außerdem habe ich versucht die Senderliste zu exportieren. Erst war die Einstellung ausgegraut und nach einem Neustart des TVs hat es scheinbar geklappt. Aber auf dem USB-Stick war nichts drauf, um es mittels Software neu zu sortieren.
5 ANTWORTEN 5
Hallo acer2006,
hast du denn einen vollständigen Suchlauf durchgeführt oder einen Netzwerksuchlauf?
Es könnte ggf. auch sein, dass der Antennenpegel nicht ausreichend ist. Prüfe einmal das Kabel und ob die Schraubverbinder fest sitzen.
Germaner
Servus,
Wie alt und was für LNB ist das denn?
Wie ist das LNB mit deinem TV verbunden?
Ist da ein Splitter, Frequenzweiche etc. dazwischen geschaltet?
Auf Astra solltest du ca 1300 Sender insgesamt finden
NDR Transponderliste:
DVB-S2 hochauflösend (HD)
NDR FS HH HD 11 582 H 22 000 2/3 25
NDR FS MV HD 11 582 H 22 000 2/3 25
NDR FS NDS HD 11 582 H 22 000 2/3 25
NDR FS SH HD 11 582 H 22 000 2/3 25
DVB-S Standardauflösung (SD)
NDR FS HH 12 110 H 27 500 3/4 85
NDR FS MV 12 110 H 27 500 3/4 85
NDR FS NDS 12 110 H 27 500 3/4 85
NDR FS SH 12 110 H 27 500 3/4 85
Hinweis Senderliste exportieren:
Bitte kein weiteres USB Gerät eingesteckt lassen.
Stick Format FAT32
acer2006
Danke für die Antwort!
An der Hardware, sprich dem Satellitenanschluss kann es nicht liegen, weil vorher mit einem anderen TV alle Sender vorlagen.
Wir suchen mal weiter...
Hallo Acer,
wenn es am anderen TV funktioniert hat muss es nicht auch am Sony funktionieren. Der Sony ist etwas "pingelig", was die Signalqualität betrifft - d.h. er will einen guten Pegel.
sonyschauer
Wenn nur NDR FS HH HD fehlt, die anderen drei NDR HD-Sender aber vorhanden sein sollten, kann es nicht an der Signalqualität für einen pingeligen SonyTV liegen. Ist doch alles auf einem Transponder, zuzüglich Phoenix HD und BR Nord und Süd HD.
Sendersuchlauf während der aktiven Regional-Fenster probiert? Funktionieren die anderen drei Regional-Fenster korrekt? Also außerhalb der Regional-Fenster zeigen sie alle das Programm vom NDR an und während der Regional-Fenster haben sie ein eigenständiges Programm, "nordmagazin", "Hallo Niedersachsen" und solches Zeugs.
