Hallo!
Ich habe mir einen KD-49X8505B 4K-TV zugelegt. Der Fernseher hat ein tolles Bild, aber ehrlich gesagt die Software ist ausbaufähig.
(um es nett auszudrücken :smileywink:).
Da in diesem Forum eine Suche nach '8505' oder derm 49-Zoll Gerät nur je einen Treffer gibt, habe ich den Betreff etwas umfangreicher gestaltet, in der Hoffnung, dass ihn doch ein paar Leute finden und ich dem ein oder anderen hier helfen kann. Über Tips und Hinweise zu meinen Problemen würde ich mich natürlich auch freuen.
Kurz zu meiner Leidensgeschichte:
Das Gerät wurde von Media Markt im November 2014 geliefert und aufgestellt. Die haben auch den Sateliten-Suchlauf aktiviert und sind dann verschwunden. Auf die Idee erst mal die Firmware zu aktualisieren, sind sie nicht gekommen. Das hat mich schon mal zwei Tage gekostet. Es ist schon verwunderlich, dass ein 'Weltkonzern' wie Sony (hey ihr seit die Helden meiner Jugend, ich habe eure CD-Player geliebt!) eine deratige Software ausliefert. Wollt Ihr euren Ruf total zerstören??? Da ging gar nichts: Kein Aufnehmen- und schauen gleichzeitig, ständig Abbrüche bei den Aufnahmen auf Festplatte, häufige Abstürze des Gerätes. Mit der Firmware von Anfang Dezember wurde es etwas besser.
Ich möchte meine Erkenntnisse und Erfahrungen ab Ende Dezember 2014, mittlerweile Anfang März 2015, hier zusammen fassen. Ich werde diesen Beitrag weiter ausbauen und im neuen Jahr den SONY-Support noch mal zu einzelnen Punkten befragen und die Antworten hier ergänzen.
Aufstellung und Transport des Gerätes
ACHTUNG: Wenn beim Transport die Frontscheibe eingedrückt wird, dann kann Licht aus dem Rand austreten und das stört bei dunklen Szenen extrem. Man sollte seinen Verkäufer bzw. Spediteur vorwarnen. Nicht die Scheibe beim Transport anfassen, nur am Rahmen! Das ist wohl für viele Leute ein Grund das Gerät zurück zu geben. Keine Ahnung, ob das auch schon in der Produktion schief gehen kann, vermutlich ja. Auch beim säubern der Frontscheibe, sollte man keinerlei Druck auf diese ausüben.
Ganz wichtig: Zuerst die Firmware aktualisieren! Der ausgelieferte Version war bei mir extrem fehlerhaft.
Anschluss einer externen Festplatte
Ich hatte mir eine WD 1TB USB 3.0 Festplatte zugelegt, die für diesen Zweck gebaut wurde. Ein Käfig zum Anschrauben an der Rückseite des Gerätes war dabei. Es gab ständig Abbrüche oder die Aufnahme ist nicht gestartet. Es gibt eine Fehlerliste: Dazu in der Aufnahmeliste auf Options und dann auf Fehlerliste. Der Fehler 'Aufnahmen überschneiden sich' oder ähnlich kann natürlich ignoriert werden. Wenn da mehrere andere Einträge sind (Aufnahme abgebrochen, aufnahme konnte nicht gestartet werden), dann stimmt was nicht. Es hilft eventuell die Festplatte mit einem externen Netzteil zu betreiben. Laut einem Sony-Techniker schafft es die Stromversorgung der USB-Schnittstelle oft nicht, die Festplatte ausreichend zu versorgen.
Ich habe momentan einen 64GB USB-Stick dran. Laut FAQ vom Sony-Support zu diesem Gerät geht das übrigens nicht
Das ist bisher ohne einen einzigen Abbruch/Fehler. Geht aber nur mit USB-Sticks die permanent schnell sind. Das kann man bei AMAZON mit entsprechender Suche nachprüfen. Die Dinger sind nicht billig 256 GB für ca. 90 Euro, das kostet die 1TB Festpaltte auch.
Edit: Leider macht auch diese Lösung Probleme. Gleichzeitig eine HD-Sendung Aufnehmen und dann während die Aufnahme läuft bereits abspielen führt zu Aussetztern in den dann folgenden Aufnahmeteilen. Also auch keine gute Lösung.
Nächster Versuch: Toshiba 512GB USB 3.0 Canvio Basics. 40 Euro. Bisher alles schön, aber abwarten, das kann sich ändern wie ich schon mehrfach erlebt haben.
Noch ein Tip: Das initialisieren der Festplatte nach dem ersten Firmware-Update erneuern (falls ihr es schon gemacht habt). Bei mir waren erst dann alle Fehler weg. Es gibt einen Punkt im Menü zum Test der Festplattenperfomance. Der schreibt wohl immer, dass mit dem Gerät nicht alle Funktionen verfügbar sind, ist also ziemlich sinnfrei.
Nachtrag, da die Frage öfter gestellt wird: Man kann Einträge der Fehlerliste löschen: Einfach auf einen Fehler und da auf 'Options'. In der Optionsliste rechts findet sich der Punkt 'Löschen'.
Satellitentuner
Ich habe einen 5 Jahre alten Topfield Sat-Tuner. Gleichzeitig zwei Programme aufnehmen und eines von der Platte schauen ist da kein Problem. Bei dem Sony geht leider nur eines aufnehmen und eines ansehen. In einem anderen Beitrag wurde als Argument gebracht, das Modul zur Entschlüsselung könne das nicht. Ich denke das ist kein Argument, besonders nicht für die 90% der Leute, die kein solches Modul haben und wenn doch, dann kan man halt nur ein verschlüsseltes und ein unverschlüsseltes Programm gleichzeitig aufnehmen. Bitte nachbessern!
Sortieren SAT-Sender
Am TV selber echt übel. Man kann nur Sender für Sender einzeln blind verschieben. Bei meinem alten Topfield konnte man x-Stück markieren und verschieben und das gerade selektierte Programm wird klein in der Ecke mit Ton angezeigt. Das wäre extrem hilfreich.
Ich habe bisher Blödsinn zu Programmlistenbearbeitung über den SONY-Editor geschrieben. Ich dachte das geht bei diesen Geräten nicht. Wenn man einen USB-Stick einsteckt wird der Punkt aber unter Einstellungen/Digitale Einstellungen/Programmlistenübertragung sichtbar, der ohne USB-Stick hellgrau und nicht anwählbar ist.
Dort kann man die Programmliste auf den Stick Exportieren. Auf dem Stick steht dann eine Datei sdb.xml. Dann kann man von Sony den Editor dazu runterladen:
http://www.sony.de/support/de/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/sony-editor/KD-49X8505B
Nach der Installation auf dem PC das Programm starten und auf Datei/Öffnen. Die Datei sdb.xml öffnen und die Liste bearbeiten. Man kann viele Sender markieren wie unter Windows üblich: ersten anclicken, shift gedrückt halten, letzten anclicken, alle Sender dazwischen werden grau, rechte Maustaste, löschen und schon ist ein ganze Gruppe unerwünschter Rotlichtsender weg
So bekommt man auch die am TV nicht löschbaren Leerplätze weg!
Dann wieder Datei/Speichern und am Fernseher importieren. Das Gerät startet neu, fertig.
Ich würde bei jeder Änderung die alte funktionierende Version auf dem PC sichern, z.B. mit Datum im Namen. Wenn mal was schief geht, kann man einfach den letzten funktionierenden Stand zurück importieren.
4K über Satellit
Update Anfang März 2015: Mit der neuen Firmware geht endlich auch 4K über Satellit. Mit den ASTRA-Demokanälen gibt es Details bis zu abwinken. Man kann mit der Nase bis an die Scheibe und es kommen immer noch mehr Details und Strukturen. Die SAT-Schüssel sollte optimal justiert sein, da bei 4K-Kanälen einiges an Daten übertragen wird. Die modernen Codecs haben zwar gute Fehlerkorrekturen, aber bei meiner leicht verstellten Schüssel gibt es schon mal Ruckler und winzige Artefakte.
Edit: Aufnehmen 4K auf Festplatte wird mit einem Fehler verweigert.
Antwort dazu vom Sony-Support:
Die Aufnahme von 4K-Material ist derzeit nicht möglich. Ob und wann es eine entsprechende Integrierung dieser Funktion geben wird können wir noch nicht sagen, da uns diesbezüglich keine Informationen vorliegen.
Manuelles Einstellen eines Satelliten-Kanals
Einstellungen / Digitale Einstellungen / Satelliten Suclauf / JA / weiter / Allgemeiner Satellit / Suchlauf für neue Dienste / weiter / Satellit 1. Dann nicht auf Start sondern nach oben auf die Zeile, wo Sartellit1 steht und da Eingabe, die Daten des Kanals eingeben und 2x Return. Dann Start. Wie schon gesagt: Bitte nachbessern, das ist total bedienerunfreundlich!
Aufnahmen SAT-Tuner
Mir fehlen zahlreiche Funktionen: Vor- und Nachlauf bei der Aufnahme festlegen. Also z.B. eine Minute vorher anfangen und 10 Minuten länger aufnehmen.
Aufnahmen ohen Guide ermöglichen: Wenn der Aufnahmeknopf gedrückt wird, zwei Stunden vorschlagen und manuell änderbar machen. Eine Funktion 'nach der nächsten Sendung' oder 'nach der übernächsten Sendung' beenden wäre auch toll.
Regelmäßige Ereignisse (jeden Donnerstag 20 Uhr Sender x für zwei Stunden) kann man nicht programmieren? Bitte nachbessern!
Nachtrag ein Workaround: Im Guide auf eine Sendung, dann die I+ (Info)-Taste drücken und rechts auf Aufnahme-Timer. Da kann man die Programmierung manuell ändern, z.B. 10 Minuten verlängern.
Suchlauf in Aufnahmen
Da geht nur Geschwindigkeit 1,2,3 und das ist eine Diashow. Wobei man erst mal rausfinden muss, was '2' eigentlich bedeutet. Mein alter Topfield konnte schon einen ordenlichen Suchlauf mit variabler Geschwindigkeit. Bitte nachbessern!
Nachtrag: Ein Vorteil dieser Umsetzung ist, dass die Standbilder der Diashow so programmiert sind, dass es nach drückem von Play an der gesehenen Stelle weiter geht. Das scheint recht zuverlässig zu funktionieren und ich kann jetzt, wo ich etwas Übung habe, zumindest damit leben. Auf '1' (= 20 Sekunden-Sprünge) oder '2' (= 60 Sekunden-sprünge) kommt man so recht gut über die Werbeblöcke.
Bild-in-Bild
Was kann man mit der Bild-in-Bild Funktion anfangen und wie wird sie bedient? Ich konnte kein zweites Bild zuschalten, weder über 'Option' noch sonst wie, immer alles schwarz. Eine Erläuterung in der eingebauten Anleitung ist nicht vorhanden. Das Gerät hat zwei Tuner. Da erwarte ich eigentlich, dass ich damit zwei Sender gleichzeitig anschauen kann. Laut einem anderen Beitrag muss das zweite Bild über eine externe Quelle kommen. Auch das werde ich bei SONY nachfragen.
Tasten der Fernbedienung
Mir fehlt eine Taste, um zwischen zwei Sendern hin- und her zu schalten. Mein alter Topfield-Receiver hatte das und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann möchte man ungern darauf verzichten.
Bitte nachbessern!
Guide
Es wäre toll, wenn der Guide/EPG nach ein paar Minuten alle Infos zusamnen hätte. Leider muss man oft auf den Sender wechseln, damit die Informationen dort vervollständigt werden. Bitte nachbessern.
Tip:
Es gibt einen zweiten versteckten Gracenote-EPG. Nach dem drücken der Guide-Taste auf Options, dann auf 'Gude und Suche starten'. Dann erscheinen die Sender nebeneinander, nicht wie bei dem Standard-Guide untereinander. Es ist alles etwas kleiner, darum sieht man mehr auf einen Blick. Dieser Guide wird über die Gracenote-Datenbank gefüttert. Auch Sender, die über den Astra-Satelliten keine EPG-Infos senden, können hier angezeigt werden. Wenn in einer Spalte keine Infos zu einem Sender angezeigt werden, dann auf diese Spalte Enter und dann einen Sender Suchen und zuweisen. Der Guide merkt sich das und zukünftig sieht man das Programm aller Sender auf einen Blick. In der Datenbank sind auch Exoten wie CCTV und NHK. Das Gerät merkt sich welchen Guide man zuletzt genutzt hat und startet diesen zukünftig mit der Guide-Taste. Mann kann den alternativen Guide über Options und 'Guide starten' wieder verlassen. Leider ist auch dieser Gracenote-EPG nicht perfekt. Um eine Timeraufnahme zu starten oder den Sender zu wechseln, muss man eine Sendung auswählen, dann erst erscheint ein Menü. Sofortaufnahme (roter Aufnahme-Knopf) und Sender-Wechsel über Enter funktionieren hier leider nicht.
Auch hier wurde eine sinnvolle Funktion nur mal eben gut versteckt in die Firmware geflickt. Von einer sauberen Integration kann man da eigentlich nicht sprechen.
Discover
Der Knopf ist an prominenter Stelle auf der Fernbedienung. Zuerst habe ich nicht verstanden wozu die Funktion gut ist. Ich bin auch nicht sicher, dass ich den Sinn bereits vollständig begriffen habe. Man kann sich wohl über ein paar Voreinstellungen individuelle Programm-Vorschläge geben lassen. Die Voreinstellungen kann man nach dem drücken der Discover-Taste mit Option aufrufen. Dort kann man festlegen, aus welchen Bereichen die Vorschläge kommen sollen, z.B. Youtube, SAT-TV usw. und Stichwörter eingeben. Nach Eingabe von 'Doku' liefert die Vorschlagsliste ganz brauchbare Ergebnisse zu Dokumentationen. Die vollständige Liste der Vorschläge habe ich auch nur zufällig entdeckt. Nach drücken der Discover-Taste, war am rechten Rand eine Punktereihe, die zeigen soll, dass man mit der nach-unten-Taste die einzelnen Kategorien der Vorschlagsliste einsehen kann. Dieser Fernseher ist wirklich was für Entdecker. Ich glaube mittlerweisle nicht mehr, dass man es in einem durchschnittlichen Menschenleben schafft, alle Menüs und Reiter mal gesehen zu haben.
Nachtrag: Unter USB kann man die Fotos eines USB-Sticks mit der Diashow öffnen. Vorteil gegenüber dem Mediaplayer: Hier kann man Ordner auswählen und man muss nicht erst warten bis der gesamte Stick durchsucht ist und die Thumbnails der Fotos aufgebaut sind.
Bild-Einstellungen
Diese Einstellungen wird jeder für sich finden müssen. Ich würde nur empfehlen die Hintergrundbeleuchtung nicht voll aufzudrehen, da sonst einzelne helle Objekte überstrahlt werden. Schön ist ein Torwart beim Fußball in weißem Trickot, der wie ein strukturloser, hell scheinender Fleck wirkt :smileycool:. Dann sollte man die Hintergrundbeleuchtung etwas zurück nehmen, auch wenn das Bild auf den ersten Blick nicht so briliant wirkt. Ich denke es gilt für alle Bildparameter: zu viel ist nicht gut.
Ton-Einstellungen
Hier haben alle modernen Fernseher Probleme, da man in den ultraflachen Gehäusen keine ordentlichen Lautsprecher unterbringen kann. Auch bei diesem Gerät klingt alles etwas dünn. Eventuell kann man die Grundeinstellung auf 'Musik' ändern, oder selber etwas mit den Parametern rumspielen. Am Grundproblem ändert das wenig. In der Zubehörliste von SONY findet sich ein Subwofer oder man kann eine Soundbar dazu kaufen. Beides kostet Geld und nimmt Platz weg. Auch hier muss wohl jeder selber entscheiden, wie er den Ton gerne hätte.
Apps
Browser
Der Browser ist unbrauchbar. Bitte so nachbessern, dass man auch Seiten wie welt.de flüssig lesen kann. Ich habe eine 50Mbit-Leitung, daran liegt es nicht. Ich kann problemlos 4K-Videos über Youtube sehen, aber der Seitenaufbau einer normalen Website und die Navigation darin sind nicht zumutbar.
Der Browser steht übrigens ganz hinten unter 'WWW' in der App-Liste....
Youtube
Die Youtube-App finde ich gut. Da gibt es auch gutes 4K-Demomaterial
Einfach nach '4K' suchen. Die Reisevideos aus aller Welt zeigen, was eigentlich in dieser Technik steckt.
MediaPlayer
Echt übel: Ein 32GB-USB-Stick mit diversen Ordnern eingesteckt und versucht die Bilder eines Ordners in eine Diashow zu bekommen. Ich habe es nicht geschafft, die Anzeige auf die Inhalte eines Ordners zu begrenzen. Es wurden immer alle Bilder des Sticks angezeigt und erst mal gemütlich alle Thumbnails aufgebaut. So ist die App nicht zu gebrauchen.
Bitte nachbessern.
Workaround: Siehe Discover-Taste weiter oben. Die Anzeige dort berücksichtigt die Ordner auf dem Stick.
Opera TV Store
Eine Sammlung von Internet-TV-Stationen. Das ist ganz praktisch, da man bequem durch zahlreiche Sender zappen kann, ohne viel zu suchen oder x Apps zu installieren.
Cine Trailer
Mit der App kann man durch die aktuellen und zukünftigen Kinotrailer zappen. Ist ganz nett und recht übersichtlich. Die Inhalte findet man zwar auch auf Youtube, oft auch mehr und in besserer Qualität, aber hier sind die Kinotrailer leichter zugänglich.
Mit dem Rest der zahlreichen Apps muss ich mich noch mal befassen. Alles was ich sonst gesehen habe ist ziemlich sinnfrei, viele Spiele und Apps von TV-Sendern. Die Apps sollten kategorisiert werden, so findet man sich in der Auswahl nicht zurecht. Der Browser steht ganz hinten unter 'WWW'. Wer soll das bitte finden????
DVB-T2
Update Juni 2016:
DVB-T2 wurde gestartet. Zuerst hatte ich bei ARD HD und ZDF HD nur einen schwarzen Bildschirm, teilweise mit Ton. Nach ein paar Tagen funktioniert der Empfang jetzt einwandrei, ohne das ich etwas gemacht hätte. Die Bildqualität ist gut. Leider gibt es die Privaten nur mit Decoderkarte, die ich nicht anschaffen werde.
Hardware und Sonstiges
SideView
Das ist eine kostenlose App von Sony für Apple und Android Geräte. Ich habe das Programm auf einem alten iPad2 unter iOS 7 installiert. Es ermöglicht das Fernsteuern des TV. Bei der Installation müssen iPad und TV in einem Netzwerk sein. Die Installation ist recht einfach und man wird durch die Installation geführt. Dannach kann man z.B. eine grafische Fernbedienung aufrufen und das TV bedienen oder die Kanalliste und Timer-Ereignisse sehen. Ganz nett.
PS3 und 3D
3D bei Spielen und Blurays ging erst, nachdem sowohl Fernseher als auch PS3 auf den neuesten Software-stand gebracht wurden. Es war ein ziemlicher Akt, bis ich Wipeout in 3D spielen durfte. Jetzt bin ich eigentlich zufrieden, aber auch mit 3D habe ich mich noch nicht intensiver beschäftig. Ob das passive 3D jetzt aus 1080 oder aus 1080/2-Zeilen pro Auge besteht, muss ich bei SONY noch mal nachfragen. Bei einem 4K-TV würde nur 1080 Zeilen pro Auge Sinn machen. In einem anderen Beitrag stand, die Full-HD-Auflösung würde nicht hochgerechnet auf 4K.
Nachtrag: Leider hat der Sony-Support bestätigt, dass dieser 4K-Fernseher 3D nur mit halber Full-HD-Auflösung pro Auge ausgiebt, also nur mit 540 Zeilen pro Auge. Daher wirkt 3D nicht so scharf, wie es sein könnte. Ob es ein Update für die Hochscalierung auf 1080 Zeilen pro Auge geben wird, konnte der Support nicht sagen. Seufz, ist nicht viel 4K drin in diesem 4K-Fernseher :smileywhew:
Skype-Kamera am Gerät
Da es sich um eine USB-Kamera mit kurzem Kabel handelt, kann man die Kamera durch vorsichtiges rausziehen des Kabels deaktivieren.
Testbilder
Mit den folgenden Testbildern, kann man gut die Qualität des Gerätes testen:
http://www.video-magazin.de/ratgeber/4k-testbilder-gratis-download-1480498.html
http://www.video-magazin.de/ratgeber/gratis-download-testbilder-4k-ultra-hd-1541576.html
Nach dem entpacken der ZIP-Files auf dem PC kann man die Files auf einen USB-Stick kopieren und mit der Media-Player-App des TV ansehen. 'Fehler' aller Art sollten so gut zu sehen sein. Ich bin sehr zufrieden: Die Testbilder werden vollständig und extrem scharf bis in die feinsten Details dargestellt. Ein Überstrahlen, bzw eine ungleichmässige Ausleuchtung ist bei meinem Gerät nicht erkennbar.
Touch-Fernbedienung
Nach den ersten Versuchen habe ich die kleine Fernbedienung mit der Touch-Fläche nicht wieder benutzt. Ist sie es wert, sich mit ihr zu befassen? Bei meinen ersten Versuchen erschien mir die Bedienung unpräzise.
Man kann nur hoffen, dass Sony diesem tollen Fernseher noch eine gute Software gönnt.
Thomas
:smileyballoon::smileyballoon::smileyballoon:
Hallo!
Ich hatte jetzt einige Zeit einen 256GB Stick als Aufnahmemedium. Ging ganz gut, aber wenn man in eine laufende Full-HD-Aufnahme einsteigt, das Gerät also gleichzeitig schreiben und lesen muss, gibt es aussetzter.
Also nächster Versuch: Toshiba Festplatte 512 GB USB 3.0 Canvio Basics. 40 Euro. Bisher alles schön, aber abwarten, das kann sich ändern wie ich schon mehrfach erlebt haben.
Die Aufnahme des Astra 4K Demokanals wird mit einem Fehler abgelehnt. Das ist wohl noch nicht vorgesehen.
Thomas
Hier noch die Antwort vom Sony-Support wegen der Fehlermeldung beim Versuch der Aufnahme des 4K-Astra-Demokanals:
Schade, ernst aber nicht hoffnungslos
Thomas
Hallo!
Ein paar erfreuliche Infos:
Nach dem letzten Update hatte ich keinerlei Abstürze mehr. Auch die Aufnahmefunktion mit der neuen Toshiba Festplatte läuft jetzt so, wie man es sich von Anfang an gewünscht hätte, völlig problemlos und fehlerfrei.
Wer auf der Suche nach schönem 4K-Demomaterial ist, der kann im Handel jetzt Dokus mit Blue-ray in Full HD plus USB-Stick in 4K kaufen. Nach dem Einstecken des Sticks fragt der Mediaplayer, ob er loslegen soll. Leider geht er dann auf Fotos und zeigt keine Inhalte an. Einfach Formate auf 'Alle' ändern, dann sieht man die Clips. Ich habe mich für die Trailershow der Reihe entschieden 'Best of 4K'. Über den Sinn für ein Dutzend Trailer 20 Euro auszugeben kann man sicher streiten und einige Trailer sind auch ziemlich sinnfrei: Aquarium, Kaminfeuer. Aber andere sind gut und geben einen Überblick über die Reihe.
Thomas
ich versuche mit Display vom Sony Vaio zu projizieren. Wenn ich beim Laptop auf diese Funktion gehe, zeigt der Laptop auch meinen 49X8505 an und mit wird die Meldung gezeigt, dass ich den Anweisungen auf dem TV folgen soll, aber auf dem Fernseher wird nichts angezeigt und nach ein paar Minuten Wartens, bekomme ich die Meldung das die Verbindung nicht funktioniert hat. Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüsse
Ein sehr hilfreicher Beitrag. Danke!
Folgende Ergänzungen hätte ich:
externer SAT Receiver kann nicht ersetzt werden. Im Gegensatz zum Fernseher, kann eine SAT-Receiver (vorwiegend UNIX und Windows Derivate) die Filme unkodiert speicher. Da die Schlüssel in kurzen Abständen gewechselt werden, können Aufnahmen, die mit dem Ferseher gemacht wurden, vielleicht schon nach einem Tag nicht mehr abgespielt werden. Das macht das + bei S2+.
Einen USB Stick würde ich nicht für Aufnahmen nehmen, das die Anzahl der Schreibzyklen zu gering ist.
Hallo Thomas,
ich kann deine Einschätzung der sehr schlechten Software allgemein bestätigen - ich ergänze noch eine nicht durchdachte Bedienung! Das Ganze ist so richtig lieblos zusammengeschustert.
Das beginnt schon mit dem Platzieren des Sleeptimers in den Tiefen des Menüs - so etwas gehört auf die Fernbedienung als einzelner Knopf.
Weiter geht es mit der unbrauchbaren Diashow, die nur einen Übergang kennt - ausblenden über Schwarz - das ist nach 20 Fotos für die Augen echter Stress. Eine Überblendung zum nächsten Foto ist nicht möglich.
Die Umgehungslösung, eine Video-Diashow zu erstellen, hilft mir leider auch nicht, da 4K über DLNA nicht möglich ist. Warum, erschließt sich mir nicht. Der TV hängt am 1 Gbit/s LAN.
Die eingebaute bzw. mitgelieferte Skype-Kamera besitzt eine sehr schlechte Qualität und funktioniert nur mit diesem TV. Die Sony CMUBR200 -Kamera ist wesentlich besser, funktioniert aber natürlich nicht mit diesem TV. Einfach nur dumm von Sony!
Fi Direct funktioniert auch nicht so wie man es vermutet. Ein Auswahl von Fotos mal so spontan vom Handy zum TV werfen? Vergiss es. Nix da. Jedenfalls nicht mit Galaxy-Geräten.
Tolle neue Welt! Ich hatte gehofft, dass SONY immer noch Qualitätsprodukte herstellt, aber die Zeiten sind vorbei.
Alles in Allem bin ich unzufrieden.
Grüße Steffen
PS: Ist Dir nach dem heutigen Update eine Veränderung/ Verbesserung aufgefallen? Die haben sicherlich nur eine Sicherheitslücke gestopft.
Hallo, seit dem letzten Firmware-Update funktioniert die Fußball-Option nicht mehr, das betätigen der Taste auf der Fernbedienung zeigt keine Reaktion. Bitte prüft mal, ob das nur bei mir so ist, oder ein Problem der neuen FW.
Danke für eine Rückmeldung..
Christian
Hier mein Erfahrungsbericht und Verbesserungsvorschläge:
Ansich ist der TV sehr schön. Das Design, die Bildqualität und die GUI sind nett.
Warum aber hat der TV nur einen USB 2.0 Anschluß? Da wird man wohl nie 4k Videos aufnehmen können! Und auch mit 1080p hakelt das Festplattenmanagment sehr (Wiedergabe ist recht flüssig, aber Zugriff, Auswahl langsam).
Die iOS App ist sehr schön und sehr hilfreich.
Übrigens: Die Logitech Harmony macht einige Funktionen komfortabler: Direkter Zugriff auf Netflix per Klick, Mühsames Umschalten auf externe HDMI ganz einfach, nicht mehr über das Menü.
Bitte nachbessern:
- Eine einfache Kanalliste bei Klick auf OK (wie es jeder TV und Sat Empfänger hat)
- Guide gehört dringend überarbeitet: Viel zu langsam, unübersichtlich und vor allem unbrauchbar, da max. 2 Tage geladen werden. Wie soll ich am Freitag eine Aufnahme von Sonntag speichern, wenn der Guide den Sonntag noch nicht anzeigt? Völlig unverständlich ist, warum die tolle iOS App den Guide mehrere Tage im Voraus kennt, aber nicht der TV!
- Aufnahmenmanagment verbessern: Suche nach Titel in Guide (intelligente Aufnahme), Vor-/ Nachlauf für Aufnahme (die Sender halten sich nicht immer exakt an die Uhrzeiten). Das kann auch fast jeder Mitbewerber!
Insgesamt. Netter TV, aber deutlich ausbaubar. Ibs. die Sat Funktionen hängen deutlich hinter der Konkurrenz hinterher. Bitte mal da abschauen, wie es geht (z.B. Technisat oder Humax).
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für die Verbesserung der Soundausgabe, für (Produkt-)Tipps wäre ich dankbar !
Vorhanden zusätzlich zum TV ist ein originaler Sony Subwoofer SWF BR100 (kabellos).
Dies sind meine Wünsche:
- Statt einer früher verwendeten 5.1-Surround-Anlage keine div. im Raum verteilten Boxen mehr.
- Lösung ist vermutlich eine geeignete Soundbar, Anschluss direkt am TV über HDMI ?!
- Steuerung der Lautstärke über die TV-Fernbedienung
- möglichst Weiterverwendbarkeit des vorhandenen Subwoofers
Ein Mitarbeiter meines TV-Lieferanten (Saturn) hat mir eine Lösung von Bose empfohlen (Cinemate 130. Besteht aus ner Blackbox (Anbindung an TV über HDMI, Soundbar und kabellosen Subwoofer. Bedienung über TV-Fernbedienung. Für günstige 1.600,-. Meinen Sony-Subwoofer könnte ich dann in die Tonne...).
Hat jemand eine gute Idee ? Danke !
