Hallo!
Ich habe mir einen KD-49X8505B 4K-TV zugelegt. Der Fernseher hat ein tolles Bild, aber ehrlich gesagt die Software ist ausbaufähig.
(um es nett auszudrücken :smileywink:).
Da in diesem Forum eine Suche nach '8505' oder derm 49-Zoll Gerät nur je einen Treffer gibt, habe ich den Betreff etwas umfangreicher gestaltet, in der Hoffnung, dass ihn doch ein paar Leute finden und ich dem ein oder anderen hier helfen kann. Über Tips und Hinweise zu meinen Problemen würde ich mich natürlich auch freuen.
Kurz zu meiner Leidensgeschichte:
Das Gerät wurde von Media Markt im November 2014 geliefert und aufgestellt. Die haben auch den Sateliten-Suchlauf aktiviert und sind dann verschwunden. Auf die Idee erst mal die Firmware zu aktualisieren, sind sie nicht gekommen. Das hat mich schon mal zwei Tage gekostet. Es ist schon verwunderlich, dass ein 'Weltkonzern' wie Sony (hey ihr seit die Helden meiner Jugend, ich habe eure CD-Player geliebt!) eine deratige Software ausliefert. Wollt Ihr euren Ruf total zerstören??? Da ging gar nichts: Kein Aufnehmen- und schauen gleichzeitig, ständig Abbrüche bei den Aufnahmen auf Festplatte, häufige Abstürze des Gerätes. Mit der Firmware von Anfang Dezember wurde es etwas besser.
Ich möchte meine Erkenntnisse und Erfahrungen ab Ende Dezember 2014, mittlerweile Anfang März 2015, hier zusammen fassen. Ich werde diesen Beitrag weiter ausbauen und im neuen Jahr den SONY-Support noch mal zu einzelnen Punkten befragen und die Antworten hier ergänzen.
Aufstellung und Transport des Gerätes
ACHTUNG: Wenn beim Transport die Frontscheibe eingedrückt wird, dann kann Licht aus dem Rand austreten und das stört bei dunklen Szenen extrem. Man sollte seinen Verkäufer bzw. Spediteur vorwarnen. Nicht die Scheibe beim Transport anfassen, nur am Rahmen! Das ist wohl für viele Leute ein Grund das Gerät zurück zu geben. Keine Ahnung, ob das auch schon in der Produktion schief gehen kann, vermutlich ja. Auch beim säubern der Frontscheibe, sollte man keinerlei Druck auf diese ausüben.
Ganz wichtig: Zuerst die Firmware aktualisieren! Der ausgelieferte Version war bei mir extrem fehlerhaft.
Anschluss einer externen Festplatte
Ich hatte mir eine WD 1TB USB 3.0 Festplatte zugelegt, die für diesen Zweck gebaut wurde. Ein Käfig zum Anschrauben an der Rückseite des Gerätes war dabei. Es gab ständig Abbrüche oder die Aufnahme ist nicht gestartet. Es gibt eine Fehlerliste: Dazu in der Aufnahmeliste auf Options und dann auf Fehlerliste. Der Fehler 'Aufnahmen überschneiden sich' oder ähnlich kann natürlich ignoriert werden. Wenn da mehrere andere Einträge sind (Aufnahme abgebrochen, aufnahme konnte nicht gestartet werden), dann stimmt was nicht. Es hilft eventuell die Festplatte mit einem externen Netzteil zu betreiben. Laut einem Sony-Techniker schafft es die Stromversorgung der USB-Schnittstelle oft nicht, die Festplatte ausreichend zu versorgen.
Ich habe momentan einen 64GB USB-Stick dran. Laut FAQ vom Sony-Support zu diesem Gerät geht das übrigens nicht
Das ist bisher ohne einen einzigen Abbruch/Fehler. Geht aber nur mit USB-Sticks die permanent schnell sind. Das kann man bei AMAZON mit entsprechender Suche nachprüfen. Die Dinger sind nicht billig 256 GB für ca. 90 Euro, das kostet die 1TB Festpaltte auch.
Edit: Leider macht auch diese Lösung Probleme. Gleichzeitig eine HD-Sendung Aufnehmen und dann während die Aufnahme läuft bereits abspielen führt zu Aussetztern in den dann folgenden Aufnahmeteilen. Also auch keine gute Lösung.
Nächster Versuch: Toshiba 512GB USB 3.0 Canvio Basics. 40 Euro. Bisher alles schön, aber abwarten, das kann sich ändern wie ich schon mehrfach erlebt haben.
Noch ein Tip: Das initialisieren der Festplatte nach dem ersten Firmware-Update erneuern (falls ihr es schon gemacht habt). Bei mir waren erst dann alle Fehler weg. Es gibt einen Punkt im Menü zum Test der Festplattenperfomance. Der schreibt wohl immer, dass mit dem Gerät nicht alle Funktionen verfügbar sind, ist also ziemlich sinnfrei.
Nachtrag, da die Frage öfter gestellt wird: Man kann Einträge der Fehlerliste löschen: Einfach auf einen Fehler und da auf 'Options'. In der Optionsliste rechts findet sich der Punkt 'Löschen'.
Satellitentuner
Ich habe einen 5 Jahre alten Topfield Sat-Tuner. Gleichzeitig zwei Programme aufnehmen und eines von der Platte schauen ist da kein Problem. Bei dem Sony geht leider nur eines aufnehmen und eines ansehen. In einem anderen Beitrag wurde als Argument gebracht, das Modul zur Entschlüsselung könne das nicht. Ich denke das ist kein Argument, besonders nicht für die 90% der Leute, die kein solches Modul haben und wenn doch, dann kan man halt nur ein verschlüsseltes und ein unverschlüsseltes Programm gleichzeitig aufnehmen. Bitte nachbessern!
Sortieren SAT-Sender
Am TV selber echt übel. Man kann nur Sender für Sender einzeln blind verschieben. Bei meinem alten Topfield konnte man x-Stück markieren und verschieben und das gerade selektierte Programm wird klein in der Ecke mit Ton angezeigt. Das wäre extrem hilfreich.
Ich habe bisher Blödsinn zu Programmlistenbearbeitung über den SONY-Editor geschrieben. Ich dachte das geht bei diesen Geräten nicht. Wenn man einen USB-Stick einsteckt wird der Punkt aber unter Einstellungen/Digitale Einstellungen/Programmlistenübertragung sichtbar, der ohne USB-Stick hellgrau und nicht anwählbar ist.
Dort kann man die Programmliste auf den Stick Exportieren. Auf dem Stick steht dann eine Datei sdb.xml. Dann kann man von Sony den Editor dazu runterladen:
http://www.sony.de/support/de/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/sony-editor/KD-49X8505B
Nach der Installation auf dem PC das Programm starten und auf Datei/Öffnen. Die Datei sdb.xml öffnen und die Liste bearbeiten. Man kann viele Sender markieren wie unter Windows üblich: ersten anclicken, shift gedrückt halten, letzten anclicken, alle Sender dazwischen werden grau, rechte Maustaste, löschen und schon ist ein ganze Gruppe unerwünschter Rotlichtsender weg
So bekommt man auch die am TV nicht löschbaren Leerplätze weg!
Dann wieder Datei/Speichern und am Fernseher importieren. Das Gerät startet neu, fertig.
Ich würde bei jeder Änderung die alte funktionierende Version auf dem PC sichern, z.B. mit Datum im Namen. Wenn mal was schief geht, kann man einfach den letzten funktionierenden Stand zurück importieren.
4K über Satellit
Update Anfang März 2015: Mit der neuen Firmware geht endlich auch 4K über Satellit. Mit den ASTRA-Demokanälen gibt es Details bis zu abwinken. Man kann mit der Nase bis an die Scheibe und es kommen immer noch mehr Details und Strukturen. Die SAT-Schüssel sollte optimal justiert sein, da bei 4K-Kanälen einiges an Daten übertragen wird. Die modernen Codecs haben zwar gute Fehlerkorrekturen, aber bei meiner leicht verstellten Schüssel gibt es schon mal Ruckler und winzige Artefakte.
Edit: Aufnehmen 4K auf Festplatte wird mit einem Fehler verweigert.
Antwort dazu vom Sony-Support:
Die Aufnahme von 4K-Material ist derzeit nicht möglich. Ob und wann es eine entsprechende Integrierung dieser Funktion geben wird können wir noch nicht sagen, da uns diesbezüglich keine Informationen vorliegen.
Manuelles Einstellen eines Satelliten-Kanals
Einstellungen / Digitale Einstellungen / Satelliten Suclauf / JA / weiter / Allgemeiner Satellit / Suchlauf für neue Dienste / weiter / Satellit 1. Dann nicht auf Start sondern nach oben auf die Zeile, wo Sartellit1 steht und da Eingabe, die Daten des Kanals eingeben und 2x Return. Dann Start. Wie schon gesagt: Bitte nachbessern, das ist total bedienerunfreundlich!
Aufnahmen SAT-Tuner
Mir fehlen zahlreiche Funktionen: Vor- und Nachlauf bei der Aufnahme festlegen. Also z.B. eine Minute vorher anfangen und 10 Minuten länger aufnehmen.
Aufnahmen ohen Guide ermöglichen: Wenn der Aufnahmeknopf gedrückt wird, zwei Stunden vorschlagen und manuell änderbar machen. Eine Funktion 'nach der nächsten Sendung' oder 'nach der übernächsten Sendung' beenden wäre auch toll.
Regelmäßige Ereignisse (jeden Donnerstag 20 Uhr Sender x für zwei Stunden) kann man nicht programmieren? Bitte nachbessern!
Nachtrag ein Workaround: Im Guide auf eine Sendung, dann die I+ (Info)-Taste drücken und rechts auf Aufnahme-Timer. Da kann man die Programmierung manuell ändern, z.B. 10 Minuten verlängern.
Suchlauf in Aufnahmen
Da geht nur Geschwindigkeit 1,2,3 und das ist eine Diashow. Wobei man erst mal rausfinden muss, was '2' eigentlich bedeutet. Mein alter Topfield konnte schon einen ordenlichen Suchlauf mit variabler Geschwindigkeit. Bitte nachbessern!
Nachtrag: Ein Vorteil dieser Umsetzung ist, dass die Standbilder der Diashow so programmiert sind, dass es nach drückem von Play an der gesehenen Stelle weiter geht. Das scheint recht zuverlässig zu funktionieren und ich kann jetzt, wo ich etwas Übung habe, zumindest damit leben. Auf '1' (= 20 Sekunden-Sprünge) oder '2' (= 60 Sekunden-sprünge) kommt man so recht gut über die Werbeblöcke.
Bild-in-Bild
Was kann man mit der Bild-in-Bild Funktion anfangen und wie wird sie bedient? Ich konnte kein zweites Bild zuschalten, weder über 'Option' noch sonst wie, immer alles schwarz. Eine Erläuterung in der eingebauten Anleitung ist nicht vorhanden. Das Gerät hat zwei Tuner. Da erwarte ich eigentlich, dass ich damit zwei Sender gleichzeitig anschauen kann. Laut einem anderen Beitrag muss das zweite Bild über eine externe Quelle kommen. Auch das werde ich bei SONY nachfragen.
Tasten der Fernbedienung
Mir fehlt eine Taste, um zwischen zwei Sendern hin- und her zu schalten. Mein alter Topfield-Receiver hatte das und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann möchte man ungern darauf verzichten.
Bitte nachbessern!
Guide
Es wäre toll, wenn der Guide/EPG nach ein paar Minuten alle Infos zusamnen hätte. Leider muss man oft auf den Sender wechseln, damit die Informationen dort vervollständigt werden. Bitte nachbessern.
Tip:
Es gibt einen zweiten versteckten Gracenote-EPG. Nach dem drücken der Guide-Taste auf Options, dann auf 'Gude und Suche starten'. Dann erscheinen die Sender nebeneinander, nicht wie bei dem Standard-Guide untereinander. Es ist alles etwas kleiner, darum sieht man mehr auf einen Blick. Dieser Guide wird über die Gracenote-Datenbank gefüttert. Auch Sender, die über den Astra-Satelliten keine EPG-Infos senden, können hier angezeigt werden. Wenn in einer Spalte keine Infos zu einem Sender angezeigt werden, dann auf diese Spalte Enter und dann einen Sender Suchen und zuweisen. Der Guide merkt sich das und zukünftig sieht man das Programm aller Sender auf einen Blick. In der Datenbank sind auch Exoten wie CCTV und NHK. Das Gerät merkt sich welchen Guide man zuletzt genutzt hat und startet diesen zukünftig mit der Guide-Taste. Mann kann den alternativen Guide über Options und 'Guide starten' wieder verlassen. Leider ist auch dieser Gracenote-EPG nicht perfekt. Um eine Timeraufnahme zu starten oder den Sender zu wechseln, muss man eine Sendung auswählen, dann erst erscheint ein Menü. Sofortaufnahme (roter Aufnahme-Knopf) und Sender-Wechsel über Enter funktionieren hier leider nicht.
Auch hier wurde eine sinnvolle Funktion nur mal eben gut versteckt in die Firmware geflickt. Von einer sauberen Integration kann man da eigentlich nicht sprechen.
Discover
Der Knopf ist an prominenter Stelle auf der Fernbedienung. Zuerst habe ich nicht verstanden wozu die Funktion gut ist. Ich bin auch nicht sicher, dass ich den Sinn bereits vollständig begriffen habe. Man kann sich wohl über ein paar Voreinstellungen individuelle Programm-Vorschläge geben lassen. Die Voreinstellungen kann man nach dem drücken der Discover-Taste mit Option aufrufen. Dort kann man festlegen, aus welchen Bereichen die Vorschläge kommen sollen, z.B. Youtube, SAT-TV usw. und Stichwörter eingeben. Nach Eingabe von 'Doku' liefert die Vorschlagsliste ganz brauchbare Ergebnisse zu Dokumentationen. Die vollständige Liste der Vorschläge habe ich auch nur zufällig entdeckt. Nach drücken der Discover-Taste, war am rechten Rand eine Punktereihe, die zeigen soll, dass man mit der nach-unten-Taste die einzelnen Kategorien der Vorschlagsliste einsehen kann. Dieser Fernseher ist wirklich was für Entdecker. Ich glaube mittlerweisle nicht mehr, dass man es in einem durchschnittlichen Menschenleben schafft, alle Menüs und Reiter mal gesehen zu haben.
Nachtrag: Unter USB kann man die Fotos eines USB-Sticks mit der Diashow öffnen. Vorteil gegenüber dem Mediaplayer: Hier kann man Ordner auswählen und man muss nicht erst warten bis der gesamte Stick durchsucht ist und die Thumbnails der Fotos aufgebaut sind.
Bild-Einstellungen
Diese Einstellungen wird jeder für sich finden müssen. Ich würde nur empfehlen die Hintergrundbeleuchtung nicht voll aufzudrehen, da sonst einzelne helle Objekte überstrahlt werden. Schön ist ein Torwart beim Fußball in weißem Trickot, der wie ein strukturloser, hell scheinender Fleck wirkt :smileycool:. Dann sollte man die Hintergrundbeleuchtung etwas zurück nehmen, auch wenn das Bild auf den ersten Blick nicht so briliant wirkt. Ich denke es gilt für alle Bildparameter: zu viel ist nicht gut.
Ton-Einstellungen
Hier haben alle modernen Fernseher Probleme, da man in den ultraflachen Gehäusen keine ordentlichen Lautsprecher unterbringen kann. Auch bei diesem Gerät klingt alles etwas dünn. Eventuell kann man die Grundeinstellung auf 'Musik' ändern, oder selber etwas mit den Parametern rumspielen. Am Grundproblem ändert das wenig. In der Zubehörliste von SONY findet sich ein Subwofer oder man kann eine Soundbar dazu kaufen. Beides kostet Geld und nimmt Platz weg. Auch hier muss wohl jeder selber entscheiden, wie er den Ton gerne hätte.
Apps
Browser
Der Browser ist unbrauchbar. Bitte so nachbessern, dass man auch Seiten wie welt.de flüssig lesen kann. Ich habe eine 50Mbit-Leitung, daran liegt es nicht. Ich kann problemlos 4K-Videos über Youtube sehen, aber der Seitenaufbau einer normalen Website und die Navigation darin sind nicht zumutbar.
Der Browser steht übrigens ganz hinten unter 'WWW' in der App-Liste....
Youtube
Die Youtube-App finde ich gut. Da gibt es auch gutes 4K-Demomaterial
Einfach nach '4K' suchen. Die Reisevideos aus aller Welt zeigen, was eigentlich in dieser Technik steckt.
MediaPlayer
Echt übel: Ein 32GB-USB-Stick mit diversen Ordnern eingesteckt und versucht die Bilder eines Ordners in eine Diashow zu bekommen. Ich habe es nicht geschafft, die Anzeige auf die Inhalte eines Ordners zu begrenzen. Es wurden immer alle Bilder des Sticks angezeigt und erst mal gemütlich alle Thumbnails aufgebaut. So ist die App nicht zu gebrauchen.
Bitte nachbessern.
Workaround: Siehe Discover-Taste weiter oben. Die Anzeige dort berücksichtigt die Ordner auf dem Stick.
Opera TV Store
Eine Sammlung von Internet-TV-Stationen. Das ist ganz praktisch, da man bequem durch zahlreiche Sender zappen kann, ohne viel zu suchen oder x Apps zu installieren.
Cine Trailer
Mit der App kann man durch die aktuellen und zukünftigen Kinotrailer zappen. Ist ganz nett und recht übersichtlich. Die Inhalte findet man zwar auch auf Youtube, oft auch mehr und in besserer Qualität, aber hier sind die Kinotrailer leichter zugänglich.
Mit dem Rest der zahlreichen Apps muss ich mich noch mal befassen. Alles was ich sonst gesehen habe ist ziemlich sinnfrei, viele Spiele und Apps von TV-Sendern. Die Apps sollten kategorisiert werden, so findet man sich in der Auswahl nicht zurecht. Der Browser steht ganz hinten unter 'WWW'. Wer soll das bitte finden????
DVB-T2
Update Juni 2016:
DVB-T2 wurde gestartet. Zuerst hatte ich bei ARD HD und ZDF HD nur einen schwarzen Bildschirm, teilweise mit Ton. Nach ein paar Tagen funktioniert der Empfang jetzt einwandrei, ohne das ich etwas gemacht hätte. Die Bildqualität ist gut. Leider gibt es die Privaten nur mit Decoderkarte, die ich nicht anschaffen werde.
Hardware und Sonstiges
SideView
Das ist eine kostenlose App von Sony für Apple und Android Geräte. Ich habe das Programm auf einem alten iPad2 unter iOS 7 installiert. Es ermöglicht das Fernsteuern des TV. Bei der Installation müssen iPad und TV in einem Netzwerk sein. Die Installation ist recht einfach und man wird durch die Installation geführt. Dannach kann man z.B. eine grafische Fernbedienung aufrufen und das TV bedienen oder die Kanalliste und Timer-Ereignisse sehen. Ganz nett.
PS3 und 3D
3D bei Spielen und Blurays ging erst, nachdem sowohl Fernseher als auch PS3 auf den neuesten Software-stand gebracht wurden. Es war ein ziemlicher Akt, bis ich Wipeout in 3D spielen durfte. Jetzt bin ich eigentlich zufrieden, aber auch mit 3D habe ich mich noch nicht intensiver beschäftig. Ob das passive 3D jetzt aus 1080 oder aus 1080/2-Zeilen pro Auge besteht, muss ich bei SONY noch mal nachfragen. Bei einem 4K-TV würde nur 1080 Zeilen pro Auge Sinn machen. In einem anderen Beitrag stand, die Full-HD-Auflösung würde nicht hochgerechnet auf 4K.
Nachtrag: Leider hat der Sony-Support bestätigt, dass dieser 4K-Fernseher 3D nur mit halber Full-HD-Auflösung pro Auge ausgiebt, also nur mit 540 Zeilen pro Auge. Daher wirkt 3D nicht so scharf, wie es sein könnte. Ob es ein Update für die Hochscalierung auf 1080 Zeilen pro Auge geben wird, konnte der Support nicht sagen. Seufz, ist nicht viel 4K drin in diesem 4K-Fernseher :smileywhew:
Skype-Kamera am Gerät
Da es sich um eine USB-Kamera mit kurzem Kabel handelt, kann man die Kamera durch vorsichtiges rausziehen des Kabels deaktivieren.
Testbilder
Mit den folgenden Testbildern, kann man gut die Qualität des Gerätes testen:
http://www.video-magazin.de/ratgeber/4k-testbilder-gratis-download-1480498.html
http://www.video-magazin.de/ratgeber/gratis-download-testbilder-4k-ultra-hd-1541576.html
Nach dem entpacken der ZIP-Files auf dem PC kann man die Files auf einen USB-Stick kopieren und mit der Media-Player-App des TV ansehen. 'Fehler' aller Art sollten so gut zu sehen sein. Ich bin sehr zufrieden: Die Testbilder werden vollständig und extrem scharf bis in die feinsten Details dargestellt. Ein Überstrahlen, bzw eine ungleichmässige Ausleuchtung ist bei meinem Gerät nicht erkennbar.
Touch-Fernbedienung
Nach den ersten Versuchen habe ich die kleine Fernbedienung mit der Touch-Fläche nicht wieder benutzt. Ist sie es wert, sich mit ihr zu befassen? Bei meinen ersten Versuchen erschien mir die Bedienung unpräzise.
Man kann nur hoffen, dass Sony diesem tollen Fernseher noch eine gute Software gönnt.
Thomas
:smileyballoon::smileyballoon::smileyballoon:
Hallo!
Ich hatte die folgende Frage an den Sony-support geschrieben:
Eine Frage zum 4K-TV KD-49X8505B: Einer der Gründe, warum ich mich für dieses Gerät entschieden habe war, dass ein 4K Gerät bei 3D mit Polfilterbrillen keine Auflösungsverluste verzeichnet. Es sind bei 4K ja alle Full-HD-Zeilen pro Auge möglich. Ich habe nun gelesen, dass das Gerät aktuell 3D nur mit halbem Full-HD pro Auge ausgiebt. Ist das richtig? Wird das Hochrechnen auf 4K irgend wann per Software-Update nachgereicht?
Diese Antwort kam heute:
vielen Dank, dass Sie sich an den Sony Support gewendet haben.
Bei dem TV-Modell KD-49X8505B wird, bei der 3D Wiedergabe, das Bild in Full-HD Auflösung wiedergegeben.
Ob bzw. wann ein Softwareupdate, zur weiteren Hochskalierung, zur Verfügung gestellt wird, hierzu liegen uns keine Informationen vor.
Seufz, das mit dem 4K-Fernseher ist wohl noch sehr relativ. Auf meine Fragen hatte der SONY-supporter bei MediaMarkt noch gemeint, ist doch heute alles kein Problem mehr mit 4K.... Na ja, steht zwar 4K drauf ist aber nicht viel 4K drin.
Thomas
Servus, habe seit gestern den gleichen USB Stick, allerdings mit 64 GB. Problem: nach Registrierung nimmt er nur auf, bei Abspielen bricht er meistens gleich ab oder findet die Aufnahme gar nicht. Idee warum ? Danke u. Gruss !
Meinte Post v ThomasMMM zu USB 3.0-Stick CnMemory Spaceloop XL 3.0 256GB
Es scheint ein echtes Glücksspiel zu sein, ob ein Medium problemlos funktioniert oder nicht
Folgende Ideen:
- Ist die neuste Firmware installiert?
Mit dem Auslieferungszustand ging es bei mir auch nicht.
- Ist die Registrierung mit der neusten Firmware gemacht worden?
Im Zweifel deregistrieren und erneut registrieren.
- Steckt der Stick im mit HDD beschrifteten USB-Port.
In einem anderen sollte es gar nicht gehen, aber man weiss ja nie.
- Ist der Stick fehlerfrei?
Eventuell am PC mit USB 3.0 einen Performance-Test machen.
Das ist billige Massenware, die vom Band fällt und nicht kontrolliert wird.
- Wie warm wird der Stick bei dir?
Wird er zu warm kann es Probleme geben.
Ansonsten: Umtauschen und neuer Versuch.
Um Hoffunung zu machen: Mit dem 256GB nehme ich täglich auf, bisher kein einziger Abbruch,
auch bei Sturm mit leicht gestörtem Sat-Empfang nicht.
Thomas
Vielen Dank f. die ausführliche Antwort ! hab ihn schon eingetütet u. mir eine WD Passport HDD 1 TB bestellt, die wollte ich sowieso haben, der Stick ist halt 'schöner' da kein Kabel.
Habe auch schon gemerkt das es wohl ein Glücksspiel ist. Hoffe die WD geht, habe vorher eine alte v. meinem Kollegen ausprobiert, da geht es einwandfrei, so wie bei dir am Stick mit 256 GB, der ist mir aber zu teuer im Verhältnis zur Kapazität.
Ich bin aber bis dato soweit mit meinem KD-49X zufrieden. Clouding nur gering bei schwarzen Flächen bei Kanalwechsel, Bildschirm an unterer Leiste nicht ordentlich verklebt, aber das scheint wohl so üblich zu sein. lg
Es scheint ein echtes Glücksspiel zu sein, ob ein Medium problemlos funktioniert oder nicht ....
Ja das stimmt wohl ...........
So weit ich mich jetzt noch an den Prozess der Initialisierung des TV erinnere, hat er zuerst gefragt, ob die vom TV gefundene HDD registriert werden soll - weil der TV in einer Nische steht, hatte ich die WD AV-TV nämlich bereits samt ihrem Käfig dranmontiert. Diese Frage habe ich natürlich bejaht ....
Und erst später im Initialisierungsprozess, nach der Verbindung mit dem Heimnetzwerk, kam die Frage, ob ich die Software auf die neue Version aktualisieren will. Diese Frage habe ich natürlich bejaht .... aber vorher war die HDD ja bereits mit dem alten Betriebssystem registriert.
Thomas Hinweisen folgend habe ich Inzwischen (nachdem die WD Passport Ultra 1TB anscheinend problemlos funktionierte, als ich versuchsweise alles mögliche Zeug aufnahm) die WD TV-AV deregistriert und erneut registriert. Und danach funktionierten auch auf der WD AV-TV die Aufnahmen plötzlich fast alle (bis auf Schwierigkeiten wegen durch Sondersendungen verschobenen Sendezeiten). Die HDD stand derweil waagerecht neben dem TV. Mit neuem Mut habe ich dann die WD AV-TV in ihren Käfig auf der TV-Rückseite geschoben, in dem sie auf der Schmalseite liegend betrieben wird. Und dann habe ich die Aufnahme von "Ein Quantum Trost" programmiert ......... mit dem Ergebnis der altbekannten Fehlermeldung "Ereignis kann aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht aufgenommen werden"
Und die gleiche Fehlermeldung kam später bei weiteren zeitgesteuerten Aufzeichnungen für Testzwecke.
Jetzt steht die WD AV TV seit gestern wieder flach neben dem TV, und 4 testweise programmierte Aufnahmen haben funktioniert
Ich glaube ich spinne! Ist das Funktionieren der HDD jetzt etwa auch noch lageabhängig? Oder werde ich paranoid?
Mir hatte der SONY-Kundendienst übrigens USB-powered HDDs empfohlen, keine mit Netzteil, da deren Standby-Verhalten ja auch nicht vorhersehbar ist.
Nachtrag:
Das Scheitern einer programmierten Aufnahme habe ich gestern mitbeobachtet.
Zuerst kommt der Hinweis "TV startet die Aufnahme in Kürze".
Dann wird links unten das rote Quadrat als Hinweis auf "Aufnahme" eingeblendet, und die TV-LED wird rot.
Dann wird die TV-LED wieder weiß und auf dem Bildschirm erscheint die wenig hilfreiche Meldung:
"Registrierte HDD erkannt. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass erst auf das Gerät zugegriffen wird, wenn die Verbindung getrennt wurde."
Die Western Digital Passport Ultra 1 TB funzt als Aufnahmemedium.
Frage zu Streaming: Nutze Amazon Prime über Fernseher App u. Wlan 50.000 kBit/s. Das Bild bei HD Filmen liegt da bei 80 % Qualität (Vergleich ARD HD 100 %, Blu Ray 110 % ). Wie ist eure Erfahrung, gibt es evtl. was zu 'optimieren' , z.B. Anschluss an LAN Kabel o.ä ?
Danke f. Anregungen !:smileyhappy:
Interessante Frage!
Ich habe gerade mal versucht mit dem Stichwort 'Speedtest' versucht einen Test der Download-Geschwindigkeit über Google zu finden, der im Browser des TV läuft. Ich bin leider gescheitert, da diese Seiten alle Flash oder andere Techniken einsetzen, die der Browser nicht unterstützt. Ein Wlan reduziert die Download-Geschwindigkeit drastisch. Kabel wäre besser. Ich habe auch eine VDSL 50 und so zwischen 47 und 49 kommen davon in meinem Browser auf dem PC mit Netzwerkkabel an. Über Wlan sind es 40 bis 5 Mbit, je nach Gerät und Abstand. Bleibt die Frage was kommt bei dir auf dem TV an? Fang doch mal auf einem anderen Gerät an, dass am Netzwerkkabel hängt und dann eines mit deinem Wlan. Testen kannst du gut mit http://www.speedtest.net/de/
Ein paar interessante Infos, die helfen den Zustand der Firmware auf dem Gerät zu verstehen:
Wenn man das namensgleiche Gerät auf der US-Seite der Firma Sony sucht, dann stellt man erstaunt fest, dass das Gerät dort nur einen Tuner hat!
Number of Tuners (Terrestrial/Cable) : 1 (Digital / Analog)
Das erklärt, warum die Unterstützung für den Doppeltuner in Deutschland ziemlich rudimentär ist. Es müßten alle Funktionen für Deutschland an den Doppeltuner angepasst werden. Bei der Masse an neuen Geräten und Varianten eine ziemliche Herausforderung. Da mit diesen Geräten kaum noch Geld verdient wird und Sony ziemliche finanzielle Probleme hat, ist da wohl wirklich nicht mehr viel zu erwarten.
Dann hat sich Sony wohl entschlossen das TV-Betriebssystem zu wechseln:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Android-TV-Google-in-der-Glotze-2238560.html
http://www.sony.net/Products/tv/androidtv/de/?utm_source=DE&utm_medium=WT_OOFM&utm_campaign=Sony
Das ist sicher ein Versuch auf eine neue einheitliche APP-Plattform umzusteigen. Ich fürchte nur für die alte Plattform wird es keine Verbesserungen mehr geben.
Guide/EPG
Den folgenden Hinweis zum Guide kann eventuell der ein oder andere noch brauchen:
Nach dem betätigen der Guide-Taste erscheinen die Sender Untereinander. Über Sat fehlen Infos zu ziemlich vielen Sendern, besonders den ausländischen Nachrichtenkanälen. Auch ist die Aufstellung erst einmal unvollständig, auch bei Sendern die diese Informationen zur Verfügung stellen. Man muss erst zu dem Kanal wechseln, wenn man die folgenden Sendungen sehen will. Ziemlich umständlich.
Aber es gibt einen zweiten Guide/EPG:
Wenn man in dieser Ansicht auf 'Options' drückt kann man die Funktion 'Guide und Suche' starten. Dann erscheinen die Sender nebeneinander und die Daten werden aus einer anderen Datenquelle gelesen. Wenn jetzt bei einem Sender keine Daten erscheinen, dann kann man über Optionen einen passenden Sender in der Datenbank von Gracenote suchen. Selbst solche Exoten wie CCTV oder NHK sind drin!. Die App merkt sich das und zukünftig hat man schnell ein vollständiges EPG über alle Sender
Zurück zum normalen Guide kommt man wieder über Options/Guide starten. Leider kann dieser Gracenote-Guide keine Direktaufnahme oder mit Enter zu dem angeclickten Sender. Dazu muss man die Sendung anclicken und dort die gewünschte Funktion auswählen. Ich nutze diesen Gracenote-Guide darum nur einmal am Tag, um mir einen schnellen Überblick über die Sendungen des Abends zu verschaffen.
Hier gibt es noch ein paar Infos zu Gracenote:
http://www.gracenote.com/case_studies/sony/
Wenn noch jemand was zu diesem Gracenote-EPG rausfindet, wäre es toll wenn er es hier postet.
Thomas
Danke, Thomas, für die Information.
Noch einmal zum Thema "USB-Recording" mit der WD AV TV.
Ganz offenbar wacht die WD AV TV Festplatte nicht schnell genug auf.
Beim Anlisten der Titel-List und Auswahl eines Titels zur Wiedergabe kommt oft die Meldung "Wiedergabe nicht möglich". Noch einmal auf den Titel klicken und die "nicht mögliche" Wiedergabe startet problemlos.
Ich bin jetzt dazu übergegangen, eine aufzunehmende Sendung per GUIDE zum Recording zu programmieren,
und dann programmiere ich manuell eine 5-minütige Aufzeichnung 10 Minuten vor dem Beginn der gewünschten Aufnahme.
Resultat: Die 5-minütige Aufnahme steht in der Fehlerliste, und die eigentliche Aufnahme erfolgt problemlos.
Ist ja ziemlich bescheuert, aber ich gewöhne mich daran - und so häufig zeichne ich ja gar nicht auf.
