- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
bravia XR-65A95L mit google home audio nest steuern
Ich möchte meinen neuen XR-65A95L mit google nest audio steuern.
Sollte möglich sein, da ja chromecast integiert ist.
Der sony -tv kann in google home integriert werden.
Ich kann den tv mit dem Sprachbefehl "sony tv aus, oder ausschalten" problemlos ausschalten.
Das Problem: wieder einschalten klappt nicht, bzw. nur innerhalb von wenigen Minuten, nach dem Ausschalten.
Die Fernbedienung müsste zuerst ON sein.
Aber, das Merkwürdige: manchmal schaltet sich der TV nach längerer Zeit (z.B. nach 15'/30'), nach dem Sprachbefehl "sony tv ein" trotzdem ein.
Es kann vorkommen, dass der TV ON ist, wenn ich nach Hause komme. Es ist kein Timer eingestellt.
Wie ist das erklärbar? Braucht es ein update?
Der Bravia support lehnt dazu die Unterstützung ab.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich könnte mir vorstellen das die Steuerung nur geht wenn das Android OS und WLAN aktiv ist. Sprich nach dem Ausschalten ist das OS noch kurz aktiv. Dann geht es in Standby und reagiert nur noch auf die Fernbedienung. Zwischendurch wird mal nach einem Update gesucht oder ne Aufnahme gestartet oder Panel refresh gemacht und dann ist das OS wieder da und bekommt im Nachgang den einschalt Befehl. Aber das OS immer am laufen zu haben ist ziemliche Stromverschendung, so 20 Watt....
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Danke für die Infos.
Ist mir schon klar wegen des Energieverbrauchs, müsste technisch aber
funktionieren.
Habe sony support kontaktiert und folgende Antwort erhalten.
1. aktuelle Version checken, allenfalls installieren
(Einstellung: automatische updates)
2. Stecker vom TV ziehen, 5'. Neustart.
3. Daten und cache von "chromecast built in" löschen.
Hat leider nicht geholfen.
Da der TV ja immer auf standby ist, und immer Strom ist, müsste es
eigentlich funktionieren, mit dem Sprachbefehl mit audio nest.
Bin gespannt, was sony support als nächstes empfiehlt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi beajec, du kannst mal die Anweisungen hier prüfen, um sicherzustellen, dass es keine Einstellung dazu führt, dass der TV automatisch anschaltet. Ich habe das hier gefunden: https://www.sony.de/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-65a95l/articles/...
LG
Anna
