Bravia XR-65a80k OLED TV VS Schrauben (Wandhalterung) schließen nicht bündig
Haircrimes
ich will meinen TV an der Wand anbringen. Dazu muss man meines Wissens die 4 Schrauben auf der Rückseite entfernen und die mitgelieferten VS Schrauben einschrauben!?
Diese lassen sich allerdings nicht komplett reinschrauben so dass sie nicht bündig mit dem Gehäuse abschließen und ca. 2mm herausstehen.
So das die Wandhalterung nur auf den VS-Schrauben aufliegen würde.
Ist das so gedacht und korrekt?
Danke für eure HilfePXL_20221218_130939997.jpgPXL_20221218_132244952.jpgPXL_20221218_132357656.jpg
IamNic
Hallo @Haircrimes,
ja, genau deshalb liegen diese Adapter-Stücke bei, sodass sich die Halterung auch wirklich NUR auf den Schrauben abstützt und nicht an der Rückwand des TVs Druck ausübt.
