Mein x85C merkt sich das WLAN nicht mehr.
Umgestellt von easybox auf fritzbox 7270 und nu muss ich jedesmal Manuel neu verbinden
Was könnte ich da machen?
hast du denn einmal etwas länger gewartet? Manchmal dauert es etwas bis der TV vervindet.
Ansonsten hilft wahrscheinlich nur ein Werksreset. Vorher aber bitte die Senderliste sichern.
Hast du denn auf der neuen Fritz! wieder dieselbe SSID für das Netzwerk verwendet? Evtl. mag der TV das nicht. Du kannst ja mal probieren, eine andere SSID zu vergeben. Vielleicht merkt der TV sich die dann wieder unter dem neuen Access Point.
Hallo stranger,
das Problem mit den Kanälen könnte eventuell durch einen Neustart des Fernsehers behoben werden - hat bei mir immer funktioniert. Danach dir Kanalliste noch einmal einspielen und dann sollte es funktionieren.
Ansonsten könntest du noch versuchen die Liste im Editor zu komprimieren, um leer Positionen aus der Liste zu löschen.
Das funktioniert im aktuell verfügbaren Sony Editor 1.17 nicht. Ein Update auf die Bugfix Version 1.19 gibt es nach wie vor nicht.
