Bose Soundtouch 300 an Bravia KD-49XG8096 "Auto1 od. Auto2???
SW1971
 Welche Einstellung soll man nutzen wenn man eine Bose Soundtouch 300 ohne extra Subwoofer hat. Weiß einer was beim A/V Tonausgang bei Auto1 und Auto2 wirklich ausgegeben wird. Wird bei Auto1 nur 1 Kanal (Mono) und bei Auto2 Mehrkanal ausgegeben.Die Leute von der Hotline haben jedenfals keine Ahnung und lesen nur das ab was in der Beschreibung steht.
8 ANTWORTEN 8
egal ob Auto1 oder 2 die Mehrkanaltonformate werden immer unverändert ausgegeben.
Der Unterschied zwischen beiden Einstellungen bezieht sich nur auf Nicht-Mehrkanaltonformate.
Mono wird nur ausgegeben, wenn der Inhalt eine Mono-Tonspur hat.
Welche Einstellung die beste für dich ist hängt von deiner Soundbar ab.
Auf der sicheren Seite bist du mit "PCM".
sonyschauer
Was steht denn in der Bedienungsanleitung bezüglich Auto1 und Auto2? Was ist ein A/V Tonausgang?
SW1971
Also egal ob Auto1 oder Auto2 wähle... es kommt dasselbe Tonformat bei der Soundbar an?
SW1971
Mich wundert das sich damit noch nie einer beschäftigt hat, denn die Sony TV's haben alle diese Einstellungsparameter und die meisten habe auch eine Soundbar.
sonyschauer
Woher weißt du, dass sich noch nie einer damit beschäftigt hat? Es steht doch dabei, wie der TV am digitalen Audioausgang das Signal weiterreicht. Du kannst nur mit den Begriffen nichts anfangen. Komprimiert meint Bitstream, der TV reicht das Audiosignal unbearbeitet weiter. Das Empfangsgerät, also der Soundbar, muss dann das Audiosignal dekodieren/entkomprimieren. Mehrkanal ist mehr als Stereo (zwei Kanäle). Also mindestens drei Kanäle. Etablierte Formate sind DolbyDigital 5.1 und DTS 5.1. Und PCM ist PCM. Kann man alles ergoogeln.
SW1971
Unsinn, Bitstream ist keinesfalls komprimiert. Sonst würde Bitstream dastehen.
sonyschauer
Jetzt verstehe ich, warum du dich so schwer tust. Kauf dir eine Playstation. Da heißt Bitstream noch Bitstream statt komprimiert.
SW1971
Wenn Du zu dumm bist eine hilfreiche Antwort zu geben, würde ich es am besten gleich sein lassen.
