Bluetooth Kopfhörer für Sony KE-65XH9005 (mit individueller Lautstärkeeinstellung)
profile.country.CH.title
rudolffischer
Mein Schwiegervater hat einen Sony KE-65XH9005 TV. Dank des grossen Bildes sieht er nun wieder klar.
Er hört aber nicht mehr gut. Ich suche eine Lösung, mit welcher er über Kopfhörer hören kann und die Schwiegermutter über Lautsprecher. Die beiden Lautstärken sollten unabhängig voneinander regelbar sein.
Was für einen Kopfhörer (Bluetooth?) bräuchte ich da.
Vielen Dank für eure Tipps.
4 ANTWORTEN 4
IamNic
Hallo @rudolffischer,
ich würde da zum SRS-NS7 raten(der beiliegende WLA-NS7 - Transmitter wird über TosLink - optisch aggeschlossen).
Nur so bekommt man Ton aus den TV-Lautsprechern UND dem Kopfhörer.
Alternativ den WLA-NS7 Transmitter einzeln kaufen und einen von Sonys anderen Kopfhörern damit kombinieren, wie den WH-1000Xm4 oder ein neueres/älteres Modell dieser Serie.
rudolffischer
Danke @IamNic , das klingt gut.
Weisst du ob der WH CH720N kompatibel ist mit dem WLA-NS7? Eine Lautstärkeregelung scheint der WH CH720N zu haben.
IamNic
ich konnte auch meine WI-C200, WI-1000X, WH-1000Xm3 damit verbinden, also würde ich sagen, dass die WH-CH720N auch gehen sollten.
Kann es aber mangels dieser Kopfhörer nicht testen.
rudolffischer
So, ich habe nun meinen WLA-NS7 und einen WH720 dazu. Funktioniert wunderbar.
Nun möchte ich einen zweiten WH720 mit dem WLA-NS7 koppeln. Das funktioniert ebenfalls. Aber es kann immer nur ein Kopfhörer aktiv sein. Wenn beide Kopfhörer eingeschaltet sind, funktioniert nur der zuerst eingeschaltete. Schalte ich diesen aus, wird der zweite aktiv.
Kann der WLA-NS7 tatsächlich nur eine aktive Bluetooth Verbindung aufs Mal auftrecht halten?
