Aufnahme auf USB Stick KDL-43W805C
der.stuebi66
Hallol liebe Comunity,
Mein USB  Stick wird nach Registrierung und Entregistrierung von keinem anderen Gerät erkannt.
Habe bisher über meinen alten HD Kabel Receiver aufgenommen. Nachdem nun endlich die Aufnahme direkt möglich ist, habe ich direkt meinen 32GB USB 3.0 Stick als HDD angemeldet. Hat auch funktioniert Netto Kapazität 29GB wurde angezeigt. Allerdings auch die Meldung, dass bei dieser Art HDD möglicherweise nicht alle Dienste funktionieren.
Bei der Programmierung einer Aufnahme wurde dann jedoch fehlende HDD bemängelt. Angeboten wird nun auf dem Bildschirm die.Einrichtung der HDD. Hierauf folgt Fehler Meldung, dies sei nicht möglich da HDD kleiner als 32GB. ES steht aber32GB drauf.
Wollte nun alles rückgängig machen, habe HDD Entregistrierung durchgeführt und wieder den Stick am Kabel Receiver angeschlossen. Nur erkennt dieser den Stick nicht mehr. Gleiches auch am Laptop. Wie bekomme ich nun meinen USB Stick zurück? 😱😬
mazda3bk
Enthusiast
nimmst  dies  hier
http://www.lidux.de/linux-mint
runterladen als iso image  muss gebrannt werden
https://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu-CD/
wenn cd  dann fertig ist  rechner runterfahren und  cd  drin lassen :slight_smile:
beim neustart des computers sollte  die  cd gestartet werden  wenn als  bootreihenfolge  cd  als  erstes  steht.
irgendwann sollt  dann  der  desktop von linux mint erscheinen. oben steht  dann deine  festplatte
wenn du  nun  den  stick  reinsteckst  sollte  der  erkannt  werden
ich  glaube  mit  rechtsklick  wird  der  dann ausgewählt zum  formatieren
ansonst  sind  tools  drauf  bei  systemwerkzeuge  oder  so  ähnlich  die  das  können. da  kannst  du  dann fat  oder  sonstwas  auswählen.
ist  schon  ne  weile  her  das  ich dies  benutzt habe.
mein windows  7  kann ext2  und  3  lesen  und beschreiben :wink:
13 ANTWORTEN 13
felix68
@der.stuebi66
Ich hatte genau das gleich Problem: zuerst wird 32GB akzeptiert, nach der Formatierung ist er plötzlich zu klein!?
Der USB Stick muss nur neu am PC formatier werden: Im Datei-Explorer mit der rechten Maustaste klicken und Formatieren auswählen: exfat (oder ntfs) wählen. Schnellformatierung genügt im Normalfall.
Felix
SONY KD-65X8505C FW 3.317, Reset auf Werkeinstellung am 17.02.2016, Entwicklermodus, LAN, ONKYO TX-NR636 über TOS-Link verbunden, Twin Tuner Unicable 2 Kanäle, Icecrypt Irdeto CI/CI+ Secure CAM Modul (Smit Hardware), Stromverbrauch im Stand-By: 23 Watt !!!
der.stuebi66
Danke für die schnelle Antwort aber, wie formatiert man ein Laufwerk,
welches nicht angezeigt wird. Klicke ich auf "Computer" , werden nur
Laufwerk C: ( Festplatte) und DVD angezeigt. Bin auch mit Mauspfeil auf
Computer gegangen und hab über rechte Taste Laufwerkname ändern geklickt,
da wurde der Stick angezeigt. Habe, wie zuvor in Chip Online gelesen, den
Laufwerk Name geändert, hat aber nichts genutzt.
mschrage
Versuch es mal über die Computer / Verwaltung / Datenträgerverwaltung.
Dem Datenträger musst Du erst ein Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Ggf. das Volume vorher löschen/aktivieren..
Markus
Loui99
Hallo der.stubi
Das kann man formatiert mit mit dis klein software
HP USB Disk Storage Format Tool
http://winfuture.de/downloadvorschalt,3174.html
sami
der.stuebi66
Hat leider nicht funktioniert, da kam die Meldung kein Medium im angegeben
Pfad.
Trotzdem danke
der.stuebi66
der.stuebi66
Hatte ich bereits probiert ohne Erfolg.
Danke
der.stuebi66
mazda3bk
Enthusiast
linux live cd nehmen
http://www.heise.de/download/suche-50000105000/?T=GParted&wt_form=1
http://www.heise.de/download/gparted.html?hg=1&hgi=5&hgf=false
der.stuebi66
Danke für die Info, Leider komme ich nicht wirklich weiter. Wie starte ich
das Programm? Habe schon gegoogelt aber nur eine Antwort gefunden, die mir
aber nicht ganz geheuer ist. Danach soll ich mit der CD booten um gparted
zu starten. Nach der Beschreibung kann ich die Festplatte partitionieren,
daß will ich ja aber nicht.
felix68
@der.stuebi66
- Kannst du "den nicht funktionierenden USB-Stick einstecken" und danach die Datenträgerverwaltung aufrufen?
- Dann bitte einen Screen Shot machen und als Bild hier posten.
Beispielbild Datenträgerverwaltung:
Bitte schreib auch welches Betriebssystem du benutzt.
Felix
Wann wird es wieder OLED TVs von SONY geben?
