Moin. Besitze eine A1 und habe einen Kabelanschluss bekommen. Allerdings passt das handelsübliche Koax Kabel nicht in den dafür vorgesehenen Anschluss am TV. Wo kann ich ein passendes Kabel bzw. einen Adapter bekommen?
Vielen Dank
Hallo whhamburg,
wie sieht denn der Stecker am Antennenkabel aus?
Es sollte ein normaler Antennenstecker sein.
Hallo whhamburg,
hmm, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da hier handelsübliche Empfangsteile verbaut werden.
Kannst du vielleicht einmal ein Bild von Stecker und Buchse einstellen?
In der Tat kann man "daneben" greifen, auch wenn man glaubt es gäbe keinen Unterschied.
F-Steckverbinder (IEC 60169-24) sind koaxiale Steckverbinder mit Schraubverriegelung für Hochfrequenz bis etwa 5 GHz mit einer definierten Wellenimpedanz von 75 Ω. Sie sind die in Nordamerika üblichen Fernsehantennenstecker und die weltweit am meisten verwendeten Steckverbinder im Bereich des Satellitenfernsehens, aber auch im Bereich vom Kabelfernsehen. Die F-Stecker sind für den Kabeldurchmesser äußerlich durch Ringe in der Riffelung codiert.
3 Ringe: 4,0 mm
2 Ringe: 5,0 mm – 5,2 mm
1 Ring: 5,8 mm – 6,1 mm
Kein Ring: 7,0 mm – 8,2 mm
Abhängigkeit von Durchmesser & Frequenz in Koaxialsteckern
Durchmesser Bezeichnung Grenzfrequenz
12 mm PL 259 7,5G GHz
7 mm N 18 GHz
3,5 mm SMA, RPSMA 34 GHz
2,92 mm TS9 40 GHz
2,4 mm CRC9 50 GHz
1,85 mm V 67 GHz
1,0 mm W 110 GHz
Hallo @Germaner
eine perfekte Beschreibung.
Vielen Dank für deinen Beitrag! Ich habs neulich schon mal bei einem anderem Thema angesprochen, nur leider wusste ich es nicht in dieser Perfektion
VG René
