Automatischer Suchlauf für Digital und Analog krieg ich hin! Hab Kabel BW in BW.
Wie nur kann ich denn nur die frei empfangbaren Sender Digital sowie Analog zu speichern, so dass ich wie früher
alle Sender durchzeppen kann von 1 bis x100en??
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Georg,
Am besten wählst Du beim Suchlauf "Sonstige" aus. Die Kabelbetreiber haben häufig eine feste Sortierung, die man nicht verändern kann.
Nachdem Du alle Sender gefunden hast, steckst Du bitte einen USB Stick in Deinen Fernseher und wählst unter Einstellungen > Digitale Einstellungen den Punkt Programmlistenübertragung. Speichere dann die aktuelle Programmliste auf dem Speicherstick.
Nun lädst Du bitte am PC den Sony Editor herunter, installierst ihn und öffnest Deine Programmliste vom USB Stick. Sortiere nund Deine Programme und entferne unerwünschte, so wie es Deinen Vorstellungen entspricht und speichere die Datei danach wieder ab.
Stecke den USB Stick wieder in den Fernsher und bestätige die Meldung mit "Ja" - Deine eigene Sortierung wird in den Fernseher geladen und die Programme sind so sortiert, wie Du es möchtest.
Natürlich kannst Du die Sortierung auch am Fernseher unter "Digitalprogramme ordnen" vornehmen - nur geht es mit der oben beschriebenen Weise deutlich schneller und komfortabler.
zunächst mal recht vielen Dank für die sehr fachmännische Hilfe!!
Ich habe es so einigermassen verstanden. Die Schritte kann ich auch nacharbeiten, aber......
Beim Suchlauf komme ich nicht auf sonstige. Finde nur Digitaler Suchlauf und Analoger Suchlauf, daher kann ich auch nicht auf "Sonstige" klicken.
USB Stick in TV, Runterladen am PC den Sony Editor, krieg ich hin. Darf ich noch mal fragen? Danke
Auch schöne Grüsse
P.S.: Als Belohnung darfst bei uns bei Valencia im Sommer ein paar Tage in unserem Bed&Breakfast für umme
bleiben.
Hallo Georg,
Wenn Du "Sonstige" auswählst wird die Sortierreihenfolge von KabelBW ignoriert und Du kannst die Sender manuell anordnen.
Solltest Du die Reihenfolge von KabelBW bevorzugen, so müsstest Du diese beim Suchlauf auswählen - nur kannst Du diese dann nicht verändern.
Leider gibt es nur eine dieser beiden Möglichkeiten.
Hallo Georg,
Auch schöne Grüsse
bleiben.
Hallo Georg,
Entschuldige meine späte Rückantwort - ich war letzte Woche unterwegs.
Die Auswahl "Sonstige" sollte nach der Auswahl des Digitalen Suchlaufs erfolgen.
Digitaler Suchlauf > Kabel oder Antenne > Sonstige.
Zum Sony Edtor darfst Du natürlich auch gerne noch mal fragen
Schöne Grüße und viel Erfolg
Hallo Peter,
es hat soweit am TV unter Sonstige geklappt, jetzt kann ich durchzeppen! Allerdings ist jetzt die Reihenfolge
der TV Programme eine andere, wie die unter KabelBW angezeigte:
http://www.kabelbw.de/pdf/sonstiges/kabel-bw-digitale-programmbelegung.pdf
So ganz verstehe ich es noch nicht. Wo finde ich denn nun die Programmübersicht die ich am TV habe?
Hallo Georg,
stimmt, und die Riehenfolge ist viel besser, da die Zahlprogramme gar nicht kommen, und das ist gut so, danke!!
