Über einen kleinen Trick (HBBig) geht es zumindestens beim EX720. Weiß nich wie es bei dir aussieht aber einfach mal Probieren:
1. auf die digitalen Fernsehsender gehen
2. den Bayrischen Rundfunk (BR-alpha o.ä.) einstellen
3. das Mediacenter starten (rote Taste)
4. dann blaue Taste (jetzt müsstest du in der Mediathek vom BR gelandet sein)
5. Jetzt Pause-taste dann Play-Taste (das ganze 3x) - das sollte dazu führen das du bei HBBTV landest
6. Jetzt unter Sonstige nach HBBig suchen und starten
7. Und dann sollte auf der linken Seite, auf der 1. oder 2. Seite Putpat zu finden sein
alles ganz schön umständlich aber es geht. Neben Putpat ist auch bei HBBig sowas wie Myspass und weitere zu finden.
Hoffe es klappt.
Wenn Sony dafür keine "App" bereitstellt, wirst du es auf dem Sony nicht sehen können.
Ciao
Hoffe es klappt.
Danke:-) funktionier perfekt!!
Super,
was es alles so gibt...
Klappt sehr gut. Ist ja sogar Maxdome und Kinowelt dabei. Schade nur, dass man die einzelnen "Programme" nicht wieder verlassen kann, ohne wieder von vorn einzusteigen zu müssen.
Danke
Ich habe einen KDL-40EX725 und ich habe es vorhin ausprobiert und es klappt
Man sollte sich aber strickt an die Beschreibung von Barracuda81 halten und die Augen dabei zulassen 😉
Nur blöd das es noch keine einfachere Lösung dieses Problems gibt.
Aber die Hoffnung stribt bekanntlich zu letzt und wer weis vllt gibt es das auch bald einfacher.
