ich habe ein großes Problem. Habe in den digitalen Einstellungen versuchsweise "Interaktive Anwendungen" eingestellt. Daraufhin wurde das Bild etwas heller und sprang dann in einen weißen Bildschirm mit links oben TMP=29 und rechts oben TIM=0. Ich kann machen was ich will, beliebige Tasten drücken, warten nach dem Abschalten, ich komme immer wieder in den weißen Bildschirm.
Wenn ich den Strom wegnehme und 60 s warte, kommt zuerst kurz der zuletzt eingestellte Kanal (mit etwas zu hellem Bild) und dann wieder der weiße Bildschirm.
Wie komme ich da wieder raus? Bitte um schnelle Hilfe!
Hallo MyMaka,
Es sieht so aus als wäre Dein Fernseher im Service-Modus. Normalerweise musst Du den Fernseher nur ausschalten, um diesen Modus wieder zu verlassen. Da dies bei Dir jedoch nicht funktioniert tippe ich auf einen technischen Defekt. Kontaktiere bitte einmal den Service, um Dein Gerät überprüfen zu lassen.
Schöne Grüße aus Berlin
