habe einen KDL-40NX715 mit integrierten WLAN. Unser Netzwerk besteht aus zwei PC. Der Zugriff vom Bravia auf die Inhalte der PC's (Bilder, Musik,..) ist ohne Problem möglich.
An der Easybox 602 hängt eine Festplatte, die von den PC's sichtbar ist.
Der Bravia kann auf die Festplatte nicht zugreifen. Es kommt eine Fehlermeldung, dass den Medienserver der 602 nicht zugegriffen werden kann. Hat jemand eine Idee?
Bernd
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Bernd,
habt ihr die Festplatte über ein Netzwerkkabel an der Easy Box oder über USB?
Der USB Port an der Easy Box ist nur
für einen UMTS Stick gedacht.
Im 1. Fall:
Weder die Box noch eure Festplatte unterstützen DLNA (die Box garantiert nicht .. eure Festplatte vermutlich nicht).
ABER:
Dadurch das alle Geräte im gleichen Netzwerk sind, können die PCs sich genauso im Netzwerk sehen wie die PCs auch die Festplatte sehen ... hat also mit deinem eigentlich Wunsch / Problem so nichts zu tun.
Was du brauchst:
Auf PC A oder B ein DLNA Server der entweder dazu fähig ist auch übers Netzwerk auf deine Festpaltte zuzugreifen und via DLNA Protokoll die Daten im Netzwerk sichtbar zu machen.
Oder DLNA Server der direkt auf die externe Festplatte zugreift die dann
via USB an einem der PC mit dem DLNA Server drauf hängen muss.
Alle Klarheiten beseitigt? =D
Alternativlösung (aber vermutlich nicht praktikabel in diesem Fall):
Anderer Internetrouter , der DLNA-zeritifiziert ist und auch gleich einen (ordentlichen !) DLNA Server mit drauf hat.
Wenn du Fragen hast ... schieß los 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Hi Bernd,
Im 1. Fall:
ABER:
Was du brauchst:
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
