Hallo allerseits,
kann der Ton (Klangfarbe) angepasst werden, z. B. Bässe, nicht bloß über Voreinstellungen wie Standard, Musik, Kino usw.?
Geht dies über den Equalizer bzw. wozu ist der?
Vielen Dank
Sonschein
Hallo Sonschein,
über den Equalizer kannst du den Ton ganz individuell per Frequenzbereich anpassen.
Hallo Peter_S. u. a.,
schon "befürchtet" 😉
Eine (kleine) Anleitung, Orientierungshilfe, wie die Regler für was (Bässe usw.) zu verschieben sind, also das Muster der Regler zueinander u. deren Position, wäre hilfreich, z. B. auch als Screenshot(s).
Denn so große Unterschiede wurden bei den bisherigen Experimenten nicht wahrgenommen, eher keine. Etwas besser sind schon die werkseitigen Auswahlen. Die frühere SONY-Röhre hatte hingegen ordentlich Kraft.
Vielen Dank
Sonschein
um Anhaltspunkte zu haben, wie sind denn die (versteckten) Equalizer-Einstellungen für die Auswahlen: Standard, Musik, Kino 1, Spiel, Sport?
Und käme als Alternative z. B. die Soundbar HT-CT390 in Betracht, hat die deutlich mehr "Kraft" oder gibt es Empfehlenswerteres?
Vielen Dank
Sonschein
