Standfuß XR-55A90J
patrick314
Standfuß XR-55A90J
Habe interesse an dem o.g. TV,
Hierzu allerdings eine Frage zu dem Standfuß. Auf Bildern ist zu sehen das dieser nach außen führt.
Gibt es dich möglichkeit den Fuß etwas nach innen zu versetzten ?
Hintergrund ist der das mein TV "Tisch"  eine länge von ca 80cm hat.
Laut Produktinfos ist dieser mit dem nach außen versetzten Fuß allerdings 122cm.
Danke für weitere Infos.
IamNic
Hallo @patrick314,
ich habe die Bedienungsanleitung studiert und bei der A90J Serie scheint es nur eine konfiguration für die Füße zu geben.
Ein Workaround wäre sich einen Standfuß mit VESA-Aufnahme zu holen (ja, es gibt nicht nur Wandhalterungen mit VESA-Aufnahme), da hast du dann die freie Wahl bezüglich der breite und des Aussehens.
Wenn es auch ein anderes TV-Modell sein darf, dann gibt es dort welche, bei denen sich die Füße auf zwei oder sogar drei Weisen montieren lassen, so wie beim X93J und beim X94J: https://www.sony.de/electronics/fernseher/x93j-x94j-series#product_details_default
Standfuß-Anordnung beispielhaft beim X93J und X94JStandfuß-Anordnung beispielhaft beim X93J und X94J
IamNic
Hallo @patrick314,
patrick314
Hallo Nic,
Vielen Dank für die Info, werde mir es nochmal mit der Alternativhalterung überlegen bzw genauer anschauen 🙂
Gruß Patrick
