habe bei einem Bekannten einen Sony-Röhrenfernseher KV-32WF3D aufgestellt, der vorher an einem anderen Kabelnetz lief. Ohne Programmsuchlauf erschien sofort nach Anschalten das ZDF-Programm.
Da aber diese Region ein anderes Kabelnetz als Kabeldeutschland hat, habe ich zunächst einen automatischen Programm-Suchlauf laufen lassen. Es wurden richtig eine Menge Programme gefunden, aber ZDF nicht. Wie kann das sein? ZDF war ohne Suchlauf auf diesem Gerät und an dieser Antennensteckdose da.
Wie komme ich an das verlorene ZDF? Hat jemand einen Tip?
Eine 2. Frage:
Ich habe versucht beim Sony Support eine Bedienungsanleitung für dieses Gerät KV-32WF3D herunterzuladen. Aber Sony kennt dieses Sony-TV nicht. Es lässt sich nicht auswählen. Wie kann das sein?
eskanne1
Hier ist der Link für die Anleitung http://www.i-lap.com/docpub/schemas/brun/tv/tv_tube/sony/AE4.pdf und was das ZDF angeht vielleicht noch mal einen Kompletten Suchlauf Starten es gibt ja auch die Sonder Kanäle "S"
Gruß Robert
Wunderbar, danke f?r die Bedienungsanleitung.
edit: Habe zu früh gelobt. Dies ist eine Anleitung für den Servicetechniker in englisch. Ich benötige eine Anleitung in deutsch für den User.
Habe das automatische Suchprogramm 2 mal durchlaufen lassen. ZDF war nicht dabei aber Sender wie RTL2, Pro7, Kabel1, Vox usw. die meines Wissens als Sonderkanäle gesendet werden.
gibts da keine werkseinstellung auf die du zurücksetzen kannst ?
als ich vor zwei jahren von bw nach saa gezogen bin hatte ich dann neuen kabelanbieter kabeldeutschland.da bin ich mit sendersuchlauf nicht weitgekommen.hab fernseher und receiver auf werkseinstellung zurückgesetzt und neu starten lassen.es ist dann alles gefunden worden.
die freien kanäle wie ard zdf etc müssen im kabelnetz eingespeist sein
So habe noch mal geschaut und ein Modell der KV Serie http://pdf.crse.com/manuals/4087551111.pdf gefunden wo es auf Deutsch ist vielleicht sind die Grundlagen gleich dein Modell ist leider nicht aufgeführt. Hier ist noch mal nen Link wo die KV Serie gelistet ist vielleicht passt ja was http://www.sony.de/support/de/hub/crt#KV-32
