Der Fernseher wurde 5/6/2012 neu gekauft. Seit 15/6/2012, nach dem erfolgten Update, ist ein rhythmisches Fiepen auf der Rückseite des Fernsehers zu vernehmen. Ebenfalls ist ein Fiepen bei bestimmten SAT-Kanälen (KIKA) zu hören. Diese Fehler waren vor dem Update nicht vorhanden.
Wer weiß Rat?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Ming,
bist du dir diesbezüglich ganz sicher?
Wähl mal den Sender an bitte und geh über die Otions-Taste in die Systeminfo ... mach bitte 2 Fotos (du musst sicher scrollen für alle Infs) vom TV Bildschirm, sodass die TV Infos alle lesbar sind.
Bitte liste alle Sender auf, bei denen das Fiepen auftritt.
Passiert das direkt auch nach dem Einschalten und wechseln auf Kika oder war der TV eher schon länger an und dann tritt erst das Fiepen auf?
Kannst du das Fiepen am TV ganz genau auf der Rückseite lokalisieren?
Mach mal - wird nach dem Update immer empfohlen - bitte eine komplette Werksrücksetzung (keine Neuinitialisierung) des TVs.
Wenn du eine Programmliste exportieren willst, findest du auf der Supportseite das Tool dafür und eine Anleitung 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Hi Ming,
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
