Sony KDL-50W815B + Raumfeld Sounddeck
Binolium
Ich habe einen Sony KDL-50W815B der Laut Beschreibung beim HDMI 2 Port einen ARC Anschluss hat. Ich habe mir von Raumfeld das Sounddeck gekauft und dieses per HDMI ARC Kabel an den Sony HDMI 2 Port angeschlossen.
Im Fernseher habe ich den Ton auf Audiosystem gestellt und auf PCM umgestellt.
In der Raumfeld Konfiguration habe ich alles auf HDMI eingestellt und somit sollte alles klappen.
Allerdings kommt kein Ton heraus.
Somit vermute ich das ich am Fenseher was falsches eingestellt habe oder der HDMI 2 ARC Port defekt ist.
Hat jemand sonst noch Ideen an was es liegen kann?
bino
Hallo bino,
das klingt alles schon einmal gut - der HDMI Anschluß am TV ist richtig, Audiosystem und PCM ist korrekt eingestellt - es sollte also funktionieren. Das der Ausgang des TVs defekt ist kann ich mir nicht vorstellen.
Eventuell liegt es am Kabel - preiswerte Kabel sind häufig die Ursache für nicht funktionierende HDMI Verbindungen.
