sony KDL 50W656
Peter612
sony KDL 50W656
wenn ich den browser anklicke
kommt immer eine sonyseite und sonst nix,
was mache ich falsch.
ich nehme den internen browser(blaue kugel)
kdl-max
Hallo, Ich weiß nicht wie es bei den "neuen" Modellen ist, bei mir ist es noch so, dass ich die Options-Taste drücken muss. Dann erscheint ein Menü, bei dem man dann die URL eingeben kann. Ich nutze das schon lange nicht mehr, da mir die Eingabe zu umständlich ist. kdl-max
8 ANTWORTEN 8
Peter612
Tayburk
Hallo Peter612
was meinst du mit es kommt nix mehr ? Wenn der Internet Browser auf geht dann musst du ja die Leiste oben sehen wo du deine gewünschte Seite eingeben kannst und wie auf dem PC surfen kannst.
Burak :slight_smile:
Peter612
hallo Burak,
eben nicht,
es kommt nur ne seite von sony,
dann kann ich die sprache auswählen-mehr nicht:smileysad:
grüße-peter
Tayburk
Hallo Peter
Ich kann mir das nicht vorstellen könntest du vielleicht ein Foto reinstellen wo du nicht weiter kommst.
Danke
Schöne Grüße :slight_smile:
Burak
Peter612
hallo Burak,
werde mal ein bild machen,
aber das wird auch nix bringen.
ich ,klick,den browser an,
und dann kommt die seite,sprache,
ich klick auf ,deutsch,-und dann
kommt ne sony-seite:smileyrolleyes:
kdl-max
Peter612
Hallo Max,
jooo,genau das ist es-jetzt funzt das ganze:smileyhappy:
vielen Dank
rancheduard
Ich bin neu hier. Möchte meinen PC mit dem FS per Funk verbinden. PC schreibt verbunden, FS Bravia zeigt alle Angaben vom Computer und schreibt trotzdem Verbindung fehlgeschlagen. PC ist ein ca. 1 1/5 Jahre altedr HP TouchSmart(schreibt volles Signal und verbunden)und der FS ist ein neuer KDL50W656A.
Kannst Du mir bitte bei meinem Problem helfen? Vielen Dank im Voraus für Deine Mühen, MFG rancheduard@a1.net
