sony kdl-32wd605 festplatte wird nicht erkannt/Aufnahme
seewalde
– Möchte Fernsehaufnahmen auf externer Festplatte speichern:
usb stick 3.0 von medion wird nicht erkannt. Andere Sticks auch nicht ...
Warum, Lösungen?
Festplattenregistrierung geht also auch nicht
– Habe ein altes Festplattenlaufwerk
Freecom Hard Drive Pro 500 Gb
(usb2 & Firewire 800/400)
Kann ich dieses für Aufnahmen anschließen ? Kompatibel?
Wie und wo? Eigener Stromanschluß nötig?
3 ANTWORTEN 3
r_a_n_i
Na ja,
es ist nicht einfach deine Antwort zu beantworten da die Bedienungsanleitung nur so viel sagt:
Aufnahme-Einstellungen
Zum Registrieren und Entregistrieren einer Festplatte für die Aufnahmefunktion.
Es ist wichtig dass das USB Gerät am richtigen USB Port angeschlossen ist. Wie du hier sehen kannst ist es der zweite Port:
es sollte eigentlich mit beiden Geräten funktionieren, in deinen Fall steht nicht welche USB Geräte funktionieren sollten. Bei anderen Geräten weiß ich dass es Minimum 32GB Speichermedien sein sollten.
Die Medion-platte sollte auch ohne zusätzliche Stromquelle funktioniere.
Die HDD sollte auch dein TV selber formatieren, wenn das nicht funktionieren will, versuche erst deinen USB Stick bzw. die HDD am Rechner zu formatieren.
Ich hoffe das hilft fürs erste weiter.
r_a_n_i
seewalde
HAllo Rani,
danke erstmal.
Deine Vorschläge habe ich schon versucht.
Der usb Port ist der Richtige. (Nummer 2, der mit rec)
UNter Aufnahme Einstellungen will er nicht registrieren .
Die Meldung lautet unter Aufnahmeeinstellungen beim versuchten
registrieren:
das am usb angeschlossene hdd Gerät wurde nicht erkannt, bitte
Verbindung bestätigen.
Was heißt das, ich drücke dann immer o.k. aber es passiert nichts.
Bedeutet registrieren formatieren?
Oder wo kann ich formatieren?
Vielen Dank
ich bin ziemlich ratlos, da alle Speichermedien nicht erkannt werden.
Seewalde
gecko03
formatiere den am PC mal mit NTFS...
