Sony Bravia KDL-46EX500 zur HBD-TZ 135 , kein ton
Igarjok
Hallo Leute,
habe mir vor kurzem eine heimkino anlage geholt Sony DVD Player / Receiver HDMI HBD-TZ 135 5.1 Heimkino Sytem und mit HDMI AN Sony Bravia KDL-46EX500 angeschlosen, über das  analoge audio in leuft mein PC. Und jetzt Kommt meine frage: Ich habe leider kein ton vom Fehrnseher ales ander funktioniert also pc tonhabe ich dvd leuft mit ton und über die fehrseher fernbedienung kann ich die anlage steuern. Was muss ich machen und dann noch ne fragen wieso laufen bei pc mur front boxen und nicht alle?
Danke im vorraus ...
Gruß Igor
SmilingGuy84
Hi Lgarjok,
deine Gerätekonstellation funktioniert einwandfrei, soviel steht fest. 😃
Was du brauchst, ist ein Stereo-Chinch-Kabel oder ein optisches Kabel, was vom Fernseher an die Anlage angeschlossen wird.
Check mal bitte beim TV und der Anlage die vorhanden Anschlüsse.
Also entweder 2 Chincbuchseon Rot / Weiß (NICHT zusammen mit der gelben, die müssen einzeln vorhanden sein) und an der Anlage.
Oder schau mal ob die DAV-TZ135 (korrekte Bezeichnung für die Anlage ....... das "HBD" ist die Bezeichnung des Hauptgerätes der Anlage) nen optischen Eingang hat (was ich nicht glaube).
Je nachdme, welche Anschlüsse vorhanden sind bei beiden Geräten, kauf dir das entsprechende Kabel.
Eigentliche Ursache:
Dein TV unterstütz HDMI ARC ... aber die Anlage nicht. Daher hörst du den TV Ton nicht über die Anlage. Weil schlicht und ergreifend vom TV in dieser Konstellation nichts an die Anlage gesendet wird.
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
SmilingGuy84
Hi Lgarjok,
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
