Single LNB überlastet
meinbravia
Beim Empfang über Satelit kann die Meldung "LNB überlastet"  durch ein defektes oder kurzgeschlossenes Antennenkabel ausgelöst werden. Ein kontaktloses Antennenkabel oder eine falsche Ausrichtung der Antenne bringt die Meldung "Kein Signal" oder "Schwaches Signal"
Sollte die Fehlermeldung "LNB überlastet" erst wenige Sekunden nach dem Ausschalten und Wiedereischalten des Fernsehers angezeigt werden, liegt es vermutlich an einem defekten LNB.
Der Defekt kündigt sich auch durch vemehrtes Auftreten von kästchenartigen Sörungen in der Bildwiedergabe an, ohne dass atmosphärische Störungen als Auslöser dafür in Frage kommen.
Erst wenn sich der Fehler durch sorgfältige Kontrolle aller Kabel und Austausch des LNB nicht beheben lässt besteht der Verdacht auf einen Defekt des internen Sat-Receivers.
Nach dem Austausch des LNB empfielt sich ein erneuter automatischer Sendersuchlauf.
danke dir für den hilfreichen Beitrag.
