Sendersuchlauf KDL-26EX302 kein RTL und Co.
Anaxuan
ich habe gestern den oben genannten TV von meiner Schwiegermutter von SAT auf DVB-C (Unitymedia) umgestellt. Beim Sendersuchlauf wurden soweit alle Sender gefunden (sogar ARD-HD, ZDF-HD, arte-HD usw.) jedoch kein RTL, SAT1, Pro7, RTL2, kabeleins,VOX usw. nicht im HD Format und auch nicht im digitalen Format. Analog war RTL und Co. vorhanden.
Was mache ich Falsch oder muss ich ein Firmware Update vom TV machen?
Bitte um Eure Hilfe...!!!
LG
Anaxuan
PS. Ich brauche RTL und Co. nur digital nicht in HD.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Anaxuan,
der Fernseher sollte alle Sender problemlos finden.
Eventuell besteht ein Problem mit der Antennenanlage oder dem Antennenkabel.
Anaxuan
Ist ein Versuch wert, Danke.
mazda3bk
Enthusiast
die frequenz bei der kanalsuche auf  113  MHz stellen und netzwerk id einstellung auf automatisch lassen.
das "problem" bei den kabelnetzbetreibern ist dass viele sender im unteren bereich angesiedelt sind. wenn standardmässig beim fernsehgerät die suche z.b. mit 346 MHz  eingestellt ist dann fängt er erst dort an zu suchen und findet deswegen die anderen sender nicht:)
rtl hd ist  z.b frequenz 154 MHz / sr 6900 / 256 qam
zdf hd ist  z.b. frequenz  394 MHz   etc...............
Anaxuan
Werde ich am Donnerstag testen, vielen Dank für die tolle Hilfe.
Anaxuan
So hab das Problem gefunden. Der TV war mit der "Radio" Buchse :dizzy: vom Kabelanschluß verbunden und somit wurden nicht alle Fernsehsender gefunden.
Danke nochmals für die Hilfe.
mazda3bk
Enthusiast
an sowas habe ich nicht gedacht da ich keine multimediadose habe und deswegen nur 1x buchse und 1x stecker anschluss.tv -stecker  ukw-buchse.
hauptsache es hat funktioniert :slight_smile:
